sed_alex написал : нужно или ремонтировать этот двигатель или ставить новый
Я за первый вариант. Меняйте сальник. Тем более есть опыт в ремонте.
09.08.2011 в 05:45:24
10.08.2011 в 10:18:33
Есть вопрос по воздушному фильтру к GX 270. Кто покупал сколько он стоит и где заказывали? Или сразу переделать на москвичевский или жигулевский как дешевле обойдется и сейчас и потом.
10.08.2011 в 16:24:25
Еще один вопрос возник по китайскому аналогу GX200. Поменял сальник, погонял двигатель масло течь перестало, поставил тестовую свечу ИКС-1 наблюдаю ярко красную вспышку. Любая свеча которую ставлю в этот двигатель покрывается черной сажей. Карбюратор переливает... Попытался покрутить винт качества (на схеме которая тут приводилась под номером 1) не тут то было, он оказался залит каким то компаундом, расковырял его но на самой игле ничего нет и пропилить паз чтобы дотянутся до нее тоже не получается так как игла вровень с краями посадочного места - сижу и думаю как быть, приспособы специально такого маленького диаметра с левой резьбой у меня нет (чтобы просверлить отверстие в игле и потом выкрутит ее. Новый карбюратор стоит аккурат как пол движка...
P\S Думаю не посоветовать ли клиенту купить новый двигатель.
10.08.2011 в 17:35:36
sed_alex написал : Попытался покрутить винт качества (на схеме которая тут приводилась под номером 1) не тут то было, он оказался залит каким то компаундом
Это что то новое.У меня стоит под крышечкой и винт с прорезью.Может там и резьбы нет, а винт вставлен на определенное растояние и залит компаундом?Попробуйте прогреть паяльником 100вт и с внутреней части вытолкнуть наружу.Но если не пойдет хоть малость, то пробовать сделать хоть насечку , чтобы вывернуть.Удачи.
10.08.2011 в 22:58:55
Нашел китайский карбюратор за 1020руб, завтра поставлю отпишу по результату
11.08.2011 в 15:31:41
Поставил новый карбюратор, отрегулировал клапана. Добился вспышки голубого цвета по тестовой свече (точнее поймал момент перехода красного в голубой)
В общем с новым карбюратором на высоких оборотах двигатель не захлебывается все нормально, правда появилась другая напасть заводится теперь не очень хорошо, и периодически стреляет в карбюратор. Вот и думаю толи слишком раннее зажигание, толи с клапанами я что то перемудрил, хотя настраивал в точности как было написано.
P\S при регулировке клапанов был немного удивлен тем что они явно были перетянуты, т.е. что во впускном что в выпускном между толкателем и штоком даже 0.05 щуп не пролазил.
11.08.2011 в 21:22:22
В общем вернул старый карбюратор назад - все по прежнему, заводится очень плохо, получается перемудрил я что то с клапанами :(
12.08.2011 в 20:48:39
sed_alex написал : при регулировке клапанов был немного удивлен тем что они явно были перетянуты, т.е. что во впускном что в выпускном между толкателем и штоком даже 0.05 щуп не пролазил.
И на моем были меньшие зазоры (правда не мерил какие точно - просто нужные щупы не влазили). И открутил гайки еле-еле. Первую, когда откручивал, вынужден был давить от всей души, а она открутилась резко и с таким треском, что я было подумал, что это гаечный ключ сломался.
tremal написал : У меня стоит под крышечкой и винт с прорезью.Может там и резьбы нет, а винт вставлен на определенное растояние и залит компаундом?
И у меня под квадратным колпачком, не позволяющим (наверное) разрегулирывываться этому винту вследствие длительных вибраций. Типа на заводе один раз настроили качество и хватит.
Если винт срезан заподлицо, то можно попробовать найти вилчастую биту с шестигранным основанием, которые в отвертку вставляются. А в торце винта высверлить под неё два глухих отверстия. Винтами с шляпкой такой конфигурации некоторые производители блокируют любительский доступ внутрь электрочайников, утюгов, кофеварок и др. Я когда-то купил себе наборчик нестандартных таких насадок всего за 15 грн.
А вообще такая нестабильная работа движка возможна из-за подсоса воздуха через какие-то неплотности в обход карбюратора.
Сытый конному не пеший!
12.08.2011 в 22:16:00
Купил сегодня магнето (пригодится еще), поставил - ничего не поменялось заводится очень тяжело, но когда снимал родное обратил внимание на перекос (очень хорошо заметный глазу) Поставил родное магнето. Отрегулировал клапана (на сей раз щуп входит плотно но без натяга), поставил старый карб, дернул ручки и ничего не произошло (забыл бак подцепить) :) Подцепил бак включил подсос дернул ручку - движок зарокотал, отключил подсос - работает стабильно. Дал поработать 5 минут, отключил двигатель, дернул ручку - завелся с пол оборота. поработал 5 минут, включил полный газ (3600 ... 4000 оборотов) обороты набрал не сразу (в течении 1 секунд где то) но ПРОВАЛ ИСЧЕЗ !!!!! при резком отпускании газа глушак может стрельнуть но не глохнет, бензин ведрами жрать перестал, рокот на высоких оборотах стабильный видно что немного подрабатывает центробежный регулятор (клюшка немного ходит туда сюда) подождал пока резонатор раскалится до красна, выхлоп идет безцветный еле заметно бело-синее свечение выхлопа. В общем изначальная проблема была устранена непонятно как, свечу достал из движка после максимальных оборотов, электроды белые изолятор красноватого оттенка. Всем спасибо за помощь, надеюсь, что в воскресенье протестируем агрегат в сборе и все нормально будет.
12.08.2011 в 23:15:12
sed_alex написал : изолятор красноватого оттенка
Значит бензин - моча молодого поросёнка.
11.09.2011 в 16:11:26
Недавно сфоткал вид карбюратора, где видно расположение винта качества смеси
