20.10.2011 в 09:34:04
NAP написал : На 270 шнурок брал на рынке у продавца рыболовных снастей. Показал кусок старого, понятно что такого точно нет но по диаметру подобрали. Цена вопроса уже не помню но думаю что в разы меньше чем покупал бы в кагбе специалистов.
tremal написал : В магазинах по нашей технике шнуры продаются на метраж- лучше купить.
Верю что продают, да вот только у нас не встречал, вроде и шнурок правильный, и внутри усиления, да вот только рвет собаку НАШУРАШУ, а китая и не видно.
20.10.2011 в 10:15:24
СергейБатька, в моем случае продавцом была женщина у нее был самый большой выбор шнурков. Подошел по щупал сам шнурки как бы подбирая аналог. А она что вам нужно.. Я собственно с не доверием объяснил суть. Вердикт вот этот подойдет. Понятное дело немного засомневался от моментального ответа но купил. Волновала не столько цена вопроса сколько процесс установки шнурка если что не так. Но все пока нормально.
20.10.2011 в 11:59:11
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ КАКИЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ПОДХОДЯТ НА HONDAgx 160?
20.10.2011 в 12:05:49
ванюша написал : КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ КАКИЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ПОДХОДЯТ НА HONDAgx 160?
Причина такого ора какая? Понятно что кагбе от Муромца но кричать не стоит.
20.10.2011 в 17:16:21
СергейБатька написал : думал про тросик, да боюсь что он будет выгрызать железо
А попробуйте тросик, залитый в полиэтиленовой оболочке. Она ж гладкая, мягкая и скользкая.
СергейБатька написал : а китая и не видно
Поздравляю - дожили! Все в погоню за китайскими дефицитными веревками!
Сытый конному не пеший!
20.10.2011 в 17:18:58
NAP написал : Причина такого ора какая? Понятно что кагбе от Муромца но кричать не стоит.
+1:applause:
20.10.2011 в 17:20:55
Tomkol написал : А попробуйте тросик, залитый в полиэтиленовой оболочке. Она ж гладкая, мягкая и скользкая.
Ух и крепкая эта оболочка...не смотря на то, что мягкая. На моем МК стоит на "тросике" газа. Что за материал выдумали....
20.10.2011 в 18:52:21
Ну эту бяку я бы не советовал т.к. там все плассмас и потом чем его менять.Просто нужно правильно заводить двигло. Я обычно прокручиваю потихоньку до точки сжатия и потом рывком завожу, а когда беспорядочно дергать , то может быть и обратка и в это время рвется шнур. PS.Относитесь к технике , как к жене.
20.10.2011 в 18:54:16
tremal написал : там все плассмас и потом чем его менять
Вы о чем именно говорите?
20.10.2011 в 19:00:12
Tomkol написал : Вы о чем именно говорите?
Похоже он - про шморгалку... Я, не в унисон:o - про крепкую оболочку китайского троса (в моем случае, там такая проволока еще крепкая...)
20.10.2011 в 19:00:29
Место куда навивается шнур. и выходное отверстие с полиэтиленовой вставкой Упссс не до читал - с мотопера любой трос
