Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
29.12.2014 в 16:10:14
UmWW написал : Докладываю!!!! для установки стартера я снимал маховик. сам маховик малость порылся ржавчиной, но ПОД ним - чистота и порядок!!! отчет тут (здесь) - http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4783615
А, так у Вас мотоблок другого класса. У меня-то свой перед глазами стоит (в смысле - мотоблок :)) во время нашей беседы. У Вашего маховик с торца мотоблока, да и сам мотоблок не предусматривает установку фрез вместо колес - она навешивается сзади (кстати, Вы вообще фрезу к мотоблоку ставите?). А у моего дырчика маховик с вентилятором сбоку, как раз над колесом (или фрезой, которая вместо колеса). Потому и пылюка в нем собирается. Раз в два года приходится возвратную пружину ручного стартера снимать и промывать от склеившейся масляно-земляной каки, бо иначе заедает.
UmWW написал : и сало ест и водку пьет
маскируется под нашего, а сам, небось, Тору почитывает :)
Сытый конному не пеший!
Бело
Бело
Эксперт
29.12.2014 в 16:19:58
Tomkol написал : А ворочать мотоблок на огороде тогда откуда здоровье есть?
так я сидя:Dда и потом здоровья с годами что то не прибавляется. а скорей наоборот
UmWW
UmWW
Лида
29.12.2014 в 17:07:24
Tomkol написал : ... так у Вас мотоблок другого класса...
при написании своего "сюжета" я исходил Исключительно из названия темы :yu , которая лишь про моторы, а не про МБ.... а фрезу я ставлю. она "питается" крутящим моментом от ВОМ и сверху закрыта кожухом. так что, при работе от неё ни пыли, ни грязи. "на выходе" можно наблюдать лишь результат её работы, а не сам процесс ;) а друг мой... он и есть НАШ!!!
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
29.12.2014 в 20:20:38
Бело написал : так я сидя
Та я бы вообще лёжа предпочел всё делать. Но, к сожалению, не получается :(
UmWW написал : при написании своего "сюжета" я исходил Исключительно из названия темы
Но тем не менее мы видим, что есть нюансы :)
venports
venports
08.01.2015 в 20:47:52
Всем добрый вечер, проблема следующая имеется двигатель для мотособаки 13 л.с все заводился хорошо и тут вдруг начинаю заводить и происходит обратка шнур как бешенный летит обратно в стартер и вырывает кусок веревки, что могло произойти с двигателем (двигатель новый) как регулировать клапана с двигателем с декомпресором. Спасибо
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
08.01.2015 в 21:11:27
venports; Не надо спать на ходу, а при заводке двигателя применять силу и резкость. Считаю, что медленно тянул за веревку. 390- му нужна сила.
Beligor
Beligor
Минск
08.01.2015 в 21:13:26
venports написал : Всем добрый вечер, проблема следующая имеется двигатель для мотособаки 13 л.с все заводился хорошо и тут вдруг начинаю заводить и происходит обратка шнур как бешенный летит обратно в стартер и вырывает кусок веревки, что могло произойти с двигателем (двигатель новый) как регулировать клапана с двигателем с декомпресором. Спасибо
Если это "новый" и есть гарантийные документы,то обратно к месту покупки,или в гарантийную майстэрню.У вас проблема с декомпрессором...:(
SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
08.01.2015 в 22:04:11
venports написал : двигателем с декомпресором.
Интересно это Карб или Дизель? Ведь лекарство надо приписывать разное
venports
venports
08.01.2015 в 23:30:15
SER2009 написал : Интересно это Карб или Дизель? Ведь лекарство надо приписывать разное
двигатель марки zongshen zs 188 f Копия honda gx390 type s бензин
venports
venports
08.01.2015 в 23:31:43
Марош написал : venports; Не надо спать на ходу, а при заводке двигателя применять силу и резкость. Считаю, что медленно тянул за веревку. 390- му нужна сила.
веревку сейчас тянуть медленно не возможно, а до этого заводился очень легко
UmWW
UmWW
Лида
08.01.2015 в 23:39:51
venports написал : Копия honda gx390 type s бензин
для 390-го у меня есть маховик под электростартер - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=4784561&viewfull=1#post4784561
