venports, Открыть клапанную крышку и посмотреть зазоры. Большая вероятность неисправности кроется тут. Регулировка обычная В.М.Т. такта сжатия,зазоры в пределах 0,15-020 мм. Если зазор больше нормы не будет работать декомпрессор,отсюда проблемы. Если все исправно можно при заводке и спать на сварке у меня аналогичный двигатель. Если не работает декомпрессор то стартер не поможет.
