23.12.2017 в 22:46:07
mvstall написал: дважды промывался карбюратор
А вы в главный жиклер заглядывали?? Выкручивали его??? Неоднократно сталкиваюсь именно с такой проблемой. После длительного или не очень длительного простоя.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
23.12.2017 в 22:53:30
Все выкручивал (включая и главный жиклер), все каналы пропрыскивал очистителем карбюраторов. Все делал очень тщательно особенно второй раз.
24.12.2017 в 10:00:30
Предположение: зависимость от времени проста - замерзает и начинает барахлить. Попробовать чехол сделать на двигун. Еще может слить топливо из бака и из карба и залить новое (может вода еще есть в топливной системе, она и мерзнет).
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
24.12.2017 в 10:05:11
Закономерность только одна, пока холодный может проработать минуту другую (неважно после чистки карба или нет), а если теплый то заводится то же, но работает 5-10 сек и глохнет.
24.12.2017 в 10:11:55
А другой бензин пробовали заливать?
24.12.2017 в 12:33:32
С бака сливал весь бензин, промывал и заливал свежий.
24.12.2017 в 15:38:01
Сергей М81 написал: замерзает и начинает барахлить.
Ерунда полнейшая. Снегоуборщик с аналогичным движком, заводится что холодный, что горячий, без разницы. Тут главное танцы с бубном вокруг холодного или вокруг горячего. И заводится с первого дрыга. :a
Кроссер CR8E
Mantis
24.12.2017 в 21:13:02
Пыхтачок написал: Ерунда полнейшая.
Тут или карбюратор, или электричество. Все надо еще раз разобрать и тщательно пересмотреть. По всем линиям.
25.12.2017 в 00:07:13
mvstall написал: С бака сливал весь бензин, промывал и заливал свежий.
mvstall, Есть вариант с пробоем в модуле зажигания. Холодный работает дольше потому, что модуль должен прогреться. После того как заглохнет заводится сразу, или через некоторое время?
25.12.2017 в 00:37:28
Я б тоже на модуль грешил, имел похожий сэкс... с косой
25.12.2017 в 10:23:20
Схватывает сразу, но работает 2-10 сек и глохнет.
25.12.2017 в 11:26:15
mvstall написал: Схватывает сразу, но работает 2-10 сек и глохнет.
mvstall, Мысль: А не развалилась ли кнопка глушения? Попробуйте отсоединить провод глушения (если возможно).
25.12.2017 в 11:35:30
Jesha, Ну и в этом же направлении,есть ли датчик уровня масла?Вообще провода связывающие блок зажигания с глушилкой,датчиком уровня масла- временно отсоединить от блока зажигания-этим способом проверите состояние проводки ,датчика и самой кнопки,но потом вдруг если не будет глохнуть,иметь другой способ заглушить двигатель.
25.12.2017 в 11:37:03
nikolaevich написал: Ну и в этом же направлении,
Согласен.
25.12.2017 в 12:35:14
А как проверить модуль зажигания?
