Я б тоже на модуль грешил, имел похожий сэкс... с косой
25.12.2017 в 00:37:28
25.12.2017 в 10:23:20
Схватывает сразу, но работает 2-10 сек и глохнет.
25.12.2017 в 11:26:15
mvstall написал: Схватывает сразу, но работает 2-10 сек и глохнет.
mvstall, Мысль: А не развалилась ли кнопка глушения? Попробуйте отсоединить провод глушения (если возможно).
25.12.2017 в 11:35:30
Jesha, Ну и в этом же направлении,есть ли датчик уровня масла?Вообще провода связывающие блок зажигания с глушилкой,датчиком уровня масла- временно отсоединить от блока зажигания-этим способом проверите состояние проводки ,датчика и самой кнопки,но потом вдруг если не будет глохнуть,иметь другой способ заглушить двигатель.
25.12.2017 в 11:37:03
nikolaevich написал: Ну и в этом же направлении,
Согласен.
25.12.2017 в 12:35:14
А как проверить модуль зажигания?
25.12.2017 в 18:10:28
mvstall, Модуль зажигания без замены,точно вы не проверите. Но некоторые параметры можете измерить и они должны быть около тех ,что на рисунке(здесь это соответствует моделям Хонда 240-390.Если найдете по вашей модели-ориентируйтесь на них. Должен быть внимательный внешний осмотр блока, не должно быть следов перегрева ,трещин.
26.12.2017 в 09:45:26
nikolaevich. Спасибо
03.01.2018 в 22:18:22
День добрый,такая проблема, бензогенератор SDMO 4000HX с двигателем GX270, не хватает мощи, при нагрузке 1 кВт напряжение падает до 200, 2 кВт -180 вольт, вроде всё продули промыли подрегулировали, кто сталкивался с таким?
04.01.2018 в 08:22:27
Dimon12, А дроссельная заслонка открыта полностью?
04.01.2018 в 08:46:42
Dimon12 написал: День добрый,такая проблема, бензогенератор SDMO 4000HX с двигателем GX270, не хватает мощи, при нагрузке 1 кВт напряжение падает до 200, 2 кВт -180 вольт, вроде всё продули промыли подрегулировали, кто сталкивался с таким?
Dimon12, заменить на 13 л\сил.
