amentist
amentist
Житомир
23.02.2012 в 12:29:52
valerich, Если остатки сухаря есть замерь диаметр проточки на выхлопном клапане - это и будет диаметр меньшего отверстия на сухаре и неси к токарю. Если остатки слепить нельзя,придется снимать сухарь с впускного клапана,как образец. Токарь,он и в Африке токарь,лишь бы трезвый был.
ion
ion
Томск
04.03.2012 в 13:50:07
Здравствуйте! У меня двигатель китайский клон GX160. Работал прекрасно, но перестал заводиться. Поменял кольца, старые залипли, компрессия стала 5 кгс. Заводится хорошо, но только с закрытой дроссельной заслонкой. После прогрева при открытии заслонки в среднее положение обороты увеличиваются но двигатель работает не равномерно, при полном открытии двигатель глохнет. Пробовал регулировать карбюратор, но при регулировке винтом качества особых результатов не замечаю. Карбюратор новый, правда китайский. Подскажите как решить проблему.
svs
svs
04.03.2012 в 14:17:39
ion написал : Заводится хорошо, но только с закрытой дроссельной заслонкой. После прогрева при открытии заслонки в среднее положение обороты увеличиваются но двигатель работает не равномерно, при полном открытии двигатель глохнет. Пробовал регулировать карбюратор, но при регулировке винтом качества особых результатов не замечаю. Карбюратор новый, правда китайский. Подскажите как решить проблему.
Попробуйте поменять свечу из за плохой свечи может не поддаваться регулировке.
Паромщик
Паромщик
Омск
04.03.2012 в 16:59:45
Вопрос к продавцам запчастей ,нужен "выхлопной дефлектор" на глушитель Хонда GX 200.
ion
ion
Томск
04.03.2012 в 17:00:51
Свечи я 2 перепробовал. Иногда идет стрельба из глушителя. Подозрение у меня на бронепровод и подсвечник. Может из за них такое происходить?
Tomkol
Tomkol
Прага
04.03.2012 в 21:39:01
ion написал : Поменял кольца
Самостоятельно меняли или куда-то сдавали мотор на ремонт?
Сытый конному не пеший!
valerich
valerich
04.03.2012 в 22:38:42
Паромщик написал : Вопрос к продавцам запчастей ,нужен "выхлопной дефлектор" на глушитель Хонда GX 200.
Что именно http://www.honda-gx.ru/parts/gx-200-ut-rhq4/parts-honda-gx-200-ut-rhq4-muffler.shtml
ion написал : компрессия стала 5 кгс.
Как вы её померяли? Там декомпрессор- автомат на 4 кгс срабатывает.
ion написал : После прогрева при открытии заслонки в среднее положение обороты увеличиваются но двигатель работает не равномерно, при полном открытии двигатель глохнет.
Честно очень похоже на подсос воздуха в карб или даже дальше, сразу в двигатель.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.03.2012 в 23:34:05
valerich написал : Честно очень похоже на подсос воздуха в карб или даже дальше, сразу в двигатель.
Если мотор полностью разбирался, то возможно распредвал неправильно поставили?
valerich
valerich
04.03.2012 в 23:42:12
Tomkol написал : возможно распредвал неправильно поставили
Как вариант. А так у меня было воздух сосала прокладка между карбом и коллектором двигателя. Эффект точно такой.
ion
ion
Томск
05.03.2012 в 03:58:44
Давление в цилиндре я мерил "магазинным" компрессометром, на клоне декомпрессора нет, поэтому замер показывает 4.5 - 5 кгс. Шестеренки при сборке я собрал правильно, присутствуют выемки, да и проверил газораспределение. Подсос воздуха может присутствовать, но я исключал дополнительные теплоизолирующие прокладки между карбюратором и впускным коллектором (оставлял паронитовую прокладку), эффект был тот-же. А как проверить, что подсос воздуха присутствует? Есть ли такой герметик, который не боится бензина?
Паромщик
Паромщик
Омск
05.03.2012 в 06:14:32
http://www.abac.ru/guide/Honda.pdf В этой инструкции есть"выхлопной дефлектор".
