Аватар пользователя
Tomkol
Прага
13.01.2013 в 18:11:48
Shihan написал : Вот по этим ссылкам, можно кое что посмотреть по движкам Инструкции: бензогенераторы, двигатели. http://www.endress.ru/guides/
Не очень хорошие инструкции там. Глянул на Хонду-200 - карбюратор изображен с обоими винтами, но описано, как регулировать только холостой ход. А по поводу винта качества смеси - ни пол-слова.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Shihan
Самара
13.01.2013 в 19:00:12
Tomkol написал : Не очень хорошие инструкции там
Обыкновенные, стандартные инструкции, идут вместе с движками. Вот ещё немного информации: Габаритные размеры двигателей, редукторы применяемые в двигателях, чертежи и размеры валов двигателей, описание, каталог запчастей. http://www.all-generator.ru/dvigatel/
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
13.01.2013 в 20:56:12
Shihan написал : Обыкновенные, стандартные инструкции, идут вместе с движками.
Стандартные, согласен. Но этого достаточно там, где есть сервисные центры. А если приходится самому вникать, то надо инструкцию поподробнее. Да в принципе, и в моем городе есть сервис, но только мне что-то не особо хочется туда обращаться. Не доверяю я братьям-славянам. Все как-то сам привык в технике ковыряться.
Аватар пользователя
valerich
14.01.2013 в 03:38:32
Tomkol написал : А если приходится самому вникать, то надо инструкцию поподробнее. Да в принципе, и в моем городе есть сервис, но только мне что-то не особо хочется туда обращаться. Не доверяю я братьям-славянам. Все как-то сам привык в технике ковыряться.
Такие инструкции, к сожалению, уже давно не публикуют. Как праавило: Не работает карб - Обратитесь в сервис. Нет искры- Обратитесь в сервис... А что там ещё может быть? Ну да: не соответствует момент, а про это тишина...
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
14.01.2013 в 14:18:29
valerich написал : А что там ещё может быть?
Нет бензина - обратитесь в сервис :)
Аватар пользователя
valerich
14.01.2013 в 18:05:01
Tomkol написал : Нет бензина - обратитесь в сервис
Это точно! Только это осталось написать. :)
Аватар пользователя
SER2009
Днепропетровск
15.01.2013 в 01:05:54
Alex.W написал : Подскажите вкратце, как победили проблему слишком богатой смеси? Или пока никак?
Только полная разборка карбюратора
Аватар пользователя
Vladikom
Степногорск
25.01.2013 в 07:03:27
Нашел хорошее описание регулировки центробежного регулятора
Аватар пользователя
SER2009
Днепропетровск
03.02.2013 в 16:33:50
НУЖНЫ размеры Поршневой На двигатель ТИГЕР (ТАЙГЕТ) ТЕ 200
Аватар пользователя
52dim
Харьков
03.02.2013 в 19:11:26
SER2009 написал : НУЖНЫ размеры Поршневой На двигатель ТИГЕР (ТАЙГЕТ) ТЕ 200
Диаметр поршня и колец 68мм. А вот с к/валом сложнее, т.к. на ТИГЕР лепили этикетки какие в голову взбрело. А производитель NO NAME - неизвестен.
Аватар пользователя
SER2009
Днепропетровск
09.02.2013 в 20:55:39
http://agrobaza.com.ua/index.php?categoryID=562 Цены подходящие!
Аватар пользователя
crankshaft
15.02.2013 в 19:57:36
Здраствуйте! бензогенератор с двигателем Gx270,гонит масло через отверстие от глушителя,
заводил редко,всё началось после замены свечки,поставил с коротким наконечником,наверно масло неполностью сгорало и осело в глушителе,сейчас поставил w16epru,нужно ли это отверстие может заглушить его
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
15.02.2013 в 20:48:29
crankshaft, Если двигатель исправный в глушитель масло то не должно попадать.
Аватар пользователя
Shihan
Самара
15.02.2013 в 20:57:58
crankshaft написал : нужно ли это отверстие может заглушить его
Глушить отверстие не надо, если масло гонит, так оно потом и через трубку выплёвывать.
crankshaft написал : наверно масло неполностью сгорало и осело в глушителе
А вот это поясните, какое-откуда масло? Вы случаем не добавляли его в бензин?
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
15.02.2013 в 20:58:39
Поставив свечку с короткой юбкой если у нее параметры похожие как и у родной она будет работать,но через некоторое время чтоб поставить норм. свечу вам придется пргонять метчиком резьбу в св. отверстии , а масло из за этого дв. брать не будет.
Назад
