10.04.2013 в 20:32:02
Если двиг работает бенз. в картер не попадет, скорее всего у вас это происходит когда дв.стоит.
10.04.2013 в 23:30:41
промспектр написал : При работающем двигателе Хонда GX390 бензин поступает в картер. В чём причина? Кто знает, подскажите.
100% Надо притереть или сменить клапана Особое внимание обратить на направляющие ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЙ ОТВЕТ ПРАВ Я ИЛИ НЕТ?
10.04.2013 в 23:36:03
Добрый вечер! Приобрел двигатель на неву Булат 170. 7,5 л.с. Подтекает пластиковый штуцер в баке. Чем можно заменить не пластиковым? Заводится хорошо ,с 2 -3 раза. Работал фрезами пару соток , не глохнет ,тянет очень хорошо. Не нравится только как назад затягивает пусковой шнурок- медленно и если резко отпустить ,то может слететь. А как затягивает шнурок на других китайцах? Может нужно пружину подтянуть?
10.04.2013 в 23:37:49
SER2009 написал : 100% Надо притереть или сменить клапана
Обоснуйте связь притирки клапанов и бензин в картере.
10.04.2013 в 23:40:01
Немаловажно- после запуска уровень в картере растет или остается на прежнем уровне? Модификация с насосом ? И как с "лишним отверстием" на крышке поплавковой? Движок не самотечный скорее всего..
10.04.2013 в 23:54:59
nikolaevich написал : Если двиг работает бенз. в картер не попадет, скорее всего у вас это происходит когда дв.стоит.
Не так давно обсуждали что-то подобное, владелец утверждал, что бензин попадает в картер именно при работе, причина была в карбюраторе. Вот тут
11.04.2013 в 00:21:45
Veps25 написал : Не так давно обсуждали что-то подобное, владелец утверждал, что бензин попадает в картер именно при работе, причина была в карбюраторе.
Да было.. я че и спросил или на хоузе было ..вообщем было это точно..Тогда также удивлялись-как это так и мотор работает и бензин в картер попадает..не может такого в принципе быть..лучшие умы обеих форумов морщили лбы..мне казалось тогда что это банальный перелив при долгой и продолжительной попытке запустить залитый и перелитый движок.Такое так же возможно (и было) при неисправности бензонасоса,когда бензин через диафрагму,толкатель гнало на обратке масла в картер.но при этом рос уровень в картере до вытекания через щуп..
11.04.2013 в 00:23:44
степновец написал : Да было.. я че и спросил или на хоузе было ..вообщем было это точно.
Нашел, добавил, исправил.
11.04.2013 в 00:33:58
Veps25 написал : Нашел, добавил, исправил.
Как и обычно водится в таких случаях,хозяин уже сам во всем и разобрался..а мы в люлю.Всего хорошего..
13.04.2013 в 10:30:20
Подскажите, где почитать описание работы механизма автоматического поддержания оборотов?
13.04.2013 в 13:09:56
Alex.W написал : Подскажите, где почитать описание работы механизма автоматического поддержания оборотов?
Хороший вопрос..для конкретного ДВС или в порядке расширения кругозора?
13.04.2013 в 13:35:26
Да вот здесь и почитайте и посмотрите..если покажется мало,попробуем дополнить..
14.04.2013 в 18:29:03
Доброго времени суток всем! Нет времени читать всю ветку, дайте пожалуйста ссылку или подскажите как правильно расположить замки компрессионых и составного маслосъемного колец на honda gx 200
14.04.2013 в 22:56:10
Yastreb написал : Нет времени читать всю ветку,
Найдите здесь же Сервер77-если срочно,он думаю,Вам поможет(в личку)
15.04.2013 в 08:42:47
степновец написал : Хороший вопрос..для конкретного ДВС или в порядке расширения кругозора?
Конкретно - GX160. Я по незнанию предполагал, что они все устроены на "Хондах GX" одинаково... По ссылке почитал, спасибо.
