Та я ж не агитирую за 95-й. Просто дело принципа. А инструкция - мало-ли кто её писал. Моей машине по инструкции нужен 95-й (моторчик у неё достаточно оборотистый), а я лью 92-й и не переживаю.
19.05.2012 в 22:16:03
Сытый конному не пеший!
26.05.2012 в 10:56:37
Здравствуйте! Может кто подскажет, имеется движок UP188, аналог GX390, у него наконечники клапанов должны быть на обоих клапанах? Просто в одном маге в каталоге запчастей имеются оба, а при разборке на выпускном не было. А вчера нашёл деталировку GX390, там нет на одном, только не пойму на каком. И ещё. Его до меня ремонтировали, был рассухарившись (растарелевшись) клапан выпускной, т.е как понимаю голову снимали, но ведь настройки сбить не могли? я имею ввиду распредвал, как я понимаю он там нижний, раз толкатели стоят. Что могли сотворить? Заводится не желает. Искра слона убьёт, клапан был зажат, отрегулировал, свеча мокрая и откуда то района карба бенз подкапывает. С карбом что то? Заливает?.
26.05.2012 в 11:50:05
valerich, на примере ЗАЗовского движка: на выпускнх клапанах ставятся наконечники (колпачки). Так что, ИМХО, на выпуск обязательно.
26.05.2012 в 21:36:08
Shihan написал : на примере ЗАЗовского движка: на выпускнх клапанах ставятся наконечники (колпачки). Так что, ИМХО, на выпуск обязательно.
Точно. Ведь выпускной клапан изнутри подперт давлением сгоревшего и расширившегося топлива. Чтобы его открыть, требуется усилие. И чтобы конец клапана постепенно не расплющивался, на него одет твердосплавный колпачок. А впускной клапан давлением не подпирается. Его только пружина закрывает.
29.05.2012 в 18:07:37
Tomkol написал : Ведь выпускной клапан изнутри подперт давлением сгоревшего и расширившегося топлива. Чтобы его открыть, требуется усилие. И чтобы конец клапана постепенно не расплющивался, на него одет твердосплавный колпачок. А впускной клапан давлением не подпирается. Его только пружина закрывает.
С колпачками определился. На впускном он стоял, никто его не снимал, а на выпускном без него никак, тарелка выползает и клапан рассухаривается. Там канавка под него. Значит всё таки нужны оба. А вот с движком засада. Разобрал, поменял прокладки, отрегулировал клапана. Всё вымерял. проверил, а заводится не желает ни в какую. Единственное чего не до конца понял, как работает механизм открытия закрытия воздушной заслонки. Как не ставил крючок там такой проволочный к ней либо не закрывается, либо не открывается полностью, лишь приоткрывается. И дёргать задолбался 13-ть кобыл. Уже верёвку порвал, убирается плохо и руки повыдергал. Сосед пообещал старенький акум подогнать, продолжу с ним, благо стартер есть.
29.05.2012 в 18:47:33
У меня на св. генераторе подобный двигатель если не закрыть воздушную заслонку его и стартером не могу завести .Воздушная заслонка должна быть полностью закрыта,тогда заводится хорошо.Если подозрения на карббюратор то можно открутить свечу и мед. шприцом капнуть бензин если все остальное в норме должна быть вспышка. Шестерни распред вчала и уравновешивающего механизма должны стоять пометкам. Если все правильно собрано должно заводиться хорошо. Двигатель оч. простой.
29.05.2012 в 19:31:15
nikolaevich написал : У меня на св. генераторе подобный двигатель
Этот на гене 5-ти киловатном. Вот таком
nikolaevich написал : и уравновешивающего механизма должны стоять пометкам.
Извините, а что это? :o Его разбирали, но сказали только голову, рассухарился клапан выпускной. что могли сбить? И ещё, я инструкцию GX 390 смотрел, там ВМТ можно выставить, если снять ручной стартер и на чашке есть метка, здесь не нашёл. Но когда голову снимал проверял . Поршень в ВМТ, в один оборот клапана закрыты, всё точно, в другой один клапан открыт. Он что через раз работает? И что за датчик стоит снизу карба? к нему провода подходят.
29.05.2012 в 21:34:06
Двигатель 4х тактный полный рабочий цикл за2 оборота к. вала поэтомуодин оборот 2клапана закрыты в другом положении открывается выхлопной клапан . На карбе стоит катушка соленоида и кней подходит 2 провода .С карбом поблем пока не имел ,поэтому с принципом работы особо не знакомился .Это устройство на заводку влиять не должно,скорее всего как на Вазе клапан х .хода.После завтра я отсоединю провода откатушкии попробую завести двигатель солбщу заведется или нет. А вот на блоке стоит реле к нему подходят провода от датчика уровня масла это уже связано с запуском двигателя,но вы пишите что искра есть,значит тут в норме.У меня тоже несколько раз было что текло топливо с карба я просто закрывал краник заводил , а потом открывал,сечас поставил фильтр пока больше игла не западала.
30.05.2012 в 02:38:16
valerich написал : Единственное чего не до конца понял, как работает механизм открытия закрытия воздушной заслонки. Как не ставил крючок там такой проволочный к ней либо не закрывается, либо не открывается полностью, лишь приоткрывается.
Он на работающем двигателе становится в в нужное положение.
valerich написал : И дёргать задолбался 13-ть кобыл. Уже верёвку порвал, убирается плохо и руки повыдергал.
Еще раз проверьте правильность установки клапанных зазоров. Мы с товарищем на его мотоблоке выставляли. Вроде правильно все поставили, а компрессия стала какая-то слишком уж сильная. Веревку не провали, но пальцы пооттягивали свои и в итоге поломали пластмассовую ручку на веревке. До вечера возились, плюнули и оставили на завтра. На следующий день новую ручку привязали, но еще раз решили клапана проверить - а там зазоры сантиметровые. Для меня загадка - как мы их так выставили. Ведь по щупу ставили.
Веревка плохо убирается - попшикайте в возвратную пружину ВД-шкой.
30.05.2012 в 17:37:07
nikolaevich, Tomkol спасибо! Но всё же, что такое уравновешивающий механизм и где его шестерня?
30.05.2012 в 21:11:18
В картере двигателя, шестерня с отливкой. Как вставить фото я не знаю.Но все что находится в картере,можно посмотреть . Луноходов. Нет.. Двигатель2. Китайские дв. 390 см. 8 стр.
