UmWW написал : какой у вас двигатель? как я понимаю, он с запуском от электростартера. когда "сдерете" маховик, сфотографируйте пожалуйста то, что под ним и его обратную сторону.
хорошо сфоткаю. Двигатель UP 188 аналог хонды GX 390
09.06.2012 в 15:44:57
09.06.2012 в 15:48:11
tremal написал : Скиньте схему в ЛС , я вам полскажу
схемы нету, а вставить изображение в ЛС не получилось. картинка выглядит примерно так
только у мня 2 катушки. с каждой катушки выходят по 2 провода. одинаковые концы этих поводов соединены в штекере между собой, образуя 2 контакта. а вот что нужно подключить дальше....
10.06.2012 в 20:35:39
Вот отличная русскоязычная мурзилка по всем хондовским моторчикам (и схемы все есть)
Сытый конному не пеший!
10.06.2012 в 21:48:56
Tomkol написал : Вот отличная русскоязычная мурзилка по всем хондовским моторчикам (и схемы все есть)
спасибо за ссылку!!! ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ!!! жаль, что не нашел обозначения этого выпрямителя ((
10.06.2012 в 22:36:15
Ну..., чем богат, тем и поделился. Больше нету :confused:
13.06.2012 в 18:41:41
UmWW написал : сфотографируйте пожалуйста то, что под ним и его обратную сторону
Сфотал. Впихнуть пока не могу. Сегодня на домашнем сожму, завтра вечерком выложу. Дома почти не бываю, нета поэтому дома пока нет. У самого засада, маховик снял бестолку. Похоже дедушка всё же внутрь залазил.
UmWW написал : у мня 2 катушки.
Катушки точно две. Одна снаружи маховика, другая под ним.
13.06.2012 в 19:47:24
А я тоже свой вчера разобрал.В общей сложности40-50 мото час. хваленный китаецс трудом отработал. При вскрытии зазор в клапанах около 0,5мм , поршневой палецвыработка 0,1мм маслосъемное кольцосовершенно нет упругости, выработка во втулке валика уравновешивающего механизма 1мм, комрессионные кольца отличные,поршень на первый взгляд вроде нормальный.Шатун на к.в.большой люфт , но выработка должна быть на шатуне к.в. материал оч. прочный при сятии ротора ген.резьба на валу не повредилась ,абил сильно. Выработки на целиндре нет. Выработки втулки распред валана блоке нет а на крыке картера опирается на подшипник,поэтому р.в.не должен болтаться.Сейчас в раздумье стоит ли такое г......но востанавливать.Попробовать УД 15 прилепить если элетрод 3,0мм потянет то меня это бы удовлетворило чем тратить на китаезу.
15.06.2012 в 19:00:43
valerich написал : Сфотал. Впихнуть пока не могу. Сегодня на домашнем сожму, завтра вечерком выложу.
Фотки вышли плохого качества. Но пока что есть.
nikolaevich написал : я тоже свой вчера разобрал.В общей сложности40-50 мото час. хваленный китаецс трудом отработал.
А что у вас с ним?
nikolaevich написал : резьба на валу не повредилась ,абил сильно
А зачем били? Я открутил гайку, снял стакан стартера, накрутил гайку, сверху стакан обратно, в нём три отверстия, на маховике тоже с резьбой 6-кой. Подобрал болтики и выдавил. В эти выхи собираюсь дальше лезть.
15.06.2012 в 21:34:09
Масло начал много кушатьза час 200гр. Минут 20 работает электроды в масле глохнет протер заводишь все нормально ,а потом сдыхает. Появился сильный шум при работе.Дополного разгрома доводить не стал, посмотрел в чем дело. Вы спрессовывали маховик ,а я разбираю противоположную сторону там якорь генратора.Первый раз когда разбирал были не правильные действия , поэтому и стучал. А это было 3 года назад.У меня появились проблемы почти сразу как купил его. Осевое биение конца вала ген. около 1мм этого было достаточно чтобы болты картера за 5-10 мин. откручивались масло начинает литься,рвало прокладку картера.Пробовал шплинтовать, срезало болты,на шпильки с конгтрагайками не помогло. В прошлом году сделал переднюю опору для ген.и содинил с двигателем через мягкое соединение,проблемы исчезли нги чего не откручивается.Сегодня Вытащил поршневой палец метал такого качества, что от напильника остаются царапины.Головка шатуна и бобышки поршня как новые вся проблемма была в пальце ,маслосъемное кольцо не .годное
15.06.2012 в 22:21:31
valerich, огромное спасибо за фото!!!!
