nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
03.09.2012 в 15:56:10
Спасибо Tomkol и суворлвец понял как вставлять фото.И для valerich положение датчика ипоршня в ВМТ.Длину стержня если у вас не такой ген.подобрать, болтом сторца сдеплать упор и далее кувалдой через прокладку по боковой поверхности якоря. Аккуратно не повредить обмотку якоря. У меня легко сошел после 2 ударов с противополжных сторон.Стержень должен быть очень прочный,я брал со шпильки.
Veps25
Veps25
03.09.2012 в 20:27:16
nikolaevich написал : далее кувалдой
valerich давно хотел кувалду в руки взять:)
valerich
valerich
04.09.2012 в 19:34:18
nikolaevich написал : И для valerich положение датчика ипоршня в ВМТ.Длину стержня если у вас не такой ген.подобрать, болтом сторца сдеплать упор и далее кувалдой через прокладку по боковой поверхности якоря. Аккуратно не повредить обмотку якоря. У меня легко сошел после 2 ударов с противополжных сторон.Стержень должен быть очень прочный,я брал со шпильки.
Спасибо. Система такая же.
Veps25 написал : valerich давно хотел кувалду в руки взять
:) Всё руки не доходят. Сейчас много дел. Правда побаиваюсь, что забуду как собирать.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
04.09.2012 в 20:16:02
Сам ген. У меня разобраный стоит, собирать наверное уже весной буду.Присматривался сколько стоят такие движкив фирменных магазинах. Я то свою станцию покупал на оптовке . Внешне выглядит вполне прилично. Но внутри оказалось очень много дефектов. Сам ген приличный варит хорошо. Попробую поверить китаю еще раз двигатель куплю , но уже фирменный.
valerich
valerich
05.09.2012 в 18:09:24
nikolaevich написал : Сам ген. У меня разобраный стоит
У меня почти. Ротор вот выдерну. Но это после картошки.
nikolaevich написал : Сам ген приличный варит хорошо
У меня чисто гена, без сварки. Вот такой http://sk17.ru/catalog/item/431.html
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
05.09.2012 в 21:12:14
А у меня такой.Привод гены. Опора передняя у ген. самодельная.
Dimon4ik
Dimon4ik
Харьков
06.09.2012 в 12:48:02
Подскажите, как проверить износ маслосъемных колец и, как правильно установить компресионные(куда должны быть направлены прорези) и маслосъемное
Lysenko
Lysenko
Харьков
06.09.2012 в 14:18:13
Dimon4ik http://automn.ru/ford-scorpio/ford-10630-10.m_id-949.m_id2-952.html
valerich
valerich
06.09.2012 в 18:37:02
nikolaevich написал : А у меня такой.Привод гены. Опора передняя у ген. самодельная.
Понятно. Удобно. Да ещё и на колёсах.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
06.09.2012 в 19:26:34
Колеса на этом ген. установлены заводом я заменил только переднее колесо, так как родное было маленького диаметра.
06.09.2012 в 20:55:51
Добрый вечер У меня такая проблема МК двигатель Lifan GX160 ресурс около 50 часов. Появился слабый стук, был разобран двигатель, разлетелась втулка регулятора оборотов (пластмассовая). http://ifotki.info/11/979c07daa82f220d450fd499ef669b292ee3b8129610713.jpg.html
Почему она разлетелась? в ней ли только причина стука или нет? Хочу выточить только не знаю сколько она по высоте? И еще на шатуне не большие царапины. Подскажите пожалуйста.
