12.05.2010 в 01:15:59
сейчас конкретно ищу ручной стартер, и меня не так уж волнует в какой части мира он сделан. подскажите продавца на украине с реальными ценами, к GX, или его клонов.
taljn
taljn
Черновцы
12.05.2010 в 21:24:22
Ребята какое масло лутше лить, продавец сказал Мобил-1 синтетику, а что вы льёте ?
aab-2008
aab-2008
12.05.2010 в 21:38:53
шутит или дурак. полусинь для моторов воздушного охлаждения . Лично я лью п/с B&S
52dim
52dim
Харьков
12.05.2010 в 21:49:22
kantor-te написал : А к мотору GX 270 запчасти имеются?
На GX 270 конкретно стартера не было. Есть на 168F, 188F, 192F (это GX160-200, GX 390- GX 420). Померяйте, если с GX160 или GX200 подходит, то есть.
13.05.2010 в 10:12:00
52dim от GX 160-200, скорее всего мал будет, а сам двигатель 270-й предложить можешь? и если не сложно, может телефон в личку сбрось, может ещё по чему помог бы с запчастями.
у кого есть хорошие варианты бюджетного воздушного фильтра, поделитесь чем можно заменить.
anton_777
anton_777
16.05.2010 в 10:53:07
taljn написал : Ребята какое масло лутше лить, продавец сказал Мобил-1 синтетику, а что вы льёте ?
После экспериментов с маслами (у меня двигатель бриг стратон) пришел к такому решению: масло 5W30 , 5W40 синтетика полусинтетика более жидкое при заводке на холодную двигатель дымит(зазоры больше) минуты 3 пока не прогреется (масло попадает в цилиндр), при прогретом движке зазоры приходятв норму дыма нет.после 5W свечка черная. На 10W такого нету свеча чистая . По инструкции на хонду масло можно лить от W30 до 20W50. Я лью 10W40 полусинтетику.а какого призводителя лить дело вкуса , главное чтобы масло не бодяжное было .
taljn
taljn
Черновцы
16.05.2010 в 21:42:28
Залил Кастрол магнатек полусинтетику. Всем спасиба.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.05.2010 в 22:39:57
Прошу помощи форумчан!!! При выключении зажигания GX120 на мотопомпе Дайшин, происходит хлопок. Лил 95 бензин - думал это причина,залил 92 ситуация не изменилась. Мотопомпа просто сказка, при нынешней засухе спасает капитально. Помпа с наработкой около 4 часов. Заводится с пол-оборота.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
16.05.2010 в 22:43:45
pelipenko написал : Прошу помощи форумчан!!!
посмотри положение воздушной заслонки
valerich
valerich
16.05.2010 в 22:49:24
pelipenko написал : При выключении зажигания GX120 на мотопомпе Дайшин, происходит хлопок.
У меня на мотоблоке GC160 такая же проблема в этом году. Подозреваю только то, что я свечу поменял, на родной NGK такого вроде не наблюдалось. Но как то честно и не напрягает.
anton_777
anton_777
17.05.2010 в 00:38:31
Похоже на калийное зажигания. 1 . почисти свечу или замени на новую .
