Аватар пользователя
NAP
Сумы
15.02.2011 в 09:31:42
valerich написал : Откуда это? Данные то верные, но в паспорте их нет.
А это из стр.19 русскоязычного мануала на Хонду 270-390 которая где то здесь выше висит и идет с МТЗ в комплекте.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
15.02.2011 в 09:48:28
Знающие англицкий переведите что написано в табличке что находится под изображением карба с пост 202. На компе нет Файнридера не могу со сканировать и переводчиком воспользоваться.
Аватар пользователя
Agronom.
15.02.2011 в 11:58:08
NAP написал : Собственно какой винт крутить нужно? Я так и не нашел как уменьшить обороты на ХХ.
Если нужно отрегулировать обороты- то крути винт№6 (картинка пост 202), а если хочешь поиграться с качеством смеси то крути винт №1(картинка пост 202).На этом карбе , это две основные регулировки. В поплавковую камеру лучше не лазить и там ничего не подгибать. Перед регулировкой убедись, что бензин хороший- это важно.
Аватар пользователя
Agronom.
15.02.2011 в 12:17:33
Tomkol написал : Вы знаете, сколько у меня мотоциклов было?
У меня был один мотоцикл, тоже ЯВА 350 (шестерка).;) НО у явы карб совершенно другой , чем тот о котором мы говорим, и регулируется он немного по другому.Там есть еще игла на дроссельной заслонке, которая тоже играет важную роль в регулировке.А у (японских) карбюраторах, уже другая система, но принцип у них ОДИН - приготовить и подать качественную смесь в двигатель.
Аватар пользователя
Agronom.
15.02.2011 в 12:33:13
Tomkol написал : Просто мне интересно, почему по-разному инструкции говорят.
Если тебе не тяжело, выкинь на форум эти инструкции, мне тоже интересно.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
15.02.2011 в 12:41:43
Agronom. написал : Если тебе не тяжело, выкинь на форум эти инструкции, мне тоже интересно.
Присоеденяюсь.
Agronom. написал : У меня был один мотоцикл, тоже ЯВА 350 (шестерка). НО у явы карб совершенно другой , чем тот о котором мы говорим, и регулируется он немного по другому.Там есть еще игла на дроссельной заслонке, которая тоже играет важную роль в регулировке.А у (японских) карбюраторах, уже другая система, но принцип у них ОДИН - приготовить и подать качественную смесь в двигатель.
Так и делал. №1 поворачивается на совсем немного и вообще ни как на его повороты двигатель не реагирует.
Аватар пользователя
Agronom.
15.02.2011 в 12:46:56
Tomkol написал : Прибор може вещь и хорошая, но где гарантия, что самое чистое пламя - это как раз такая смесь, которая не скажется губительно на двигателе? На очень бедной смеси знаете какие обороты можно сделать? Но долго ли проживет движок?
На свой вопрос ,ты сам себе ответил.
Tomkol написал :
Tomkol написал : Главным достоинством этого ИКС-1 заявлено то, что он "...позволяет отрегулировать двигатель на наивыгоднейший расход топлива и снизить токсичность (содержание окиси углерода) выхлопных газов..."
Это и есть, хорошо настроенный карб.
Tomkol написал : а не то, что он обеспечивает самые лучшие условия эксплуатации самого двигателя.
А условия эксплуатации двигателя зависят от тебя:)
Аватар пользователя
NAP
Сумы
15.02.2011 в 12:53:35
2Agronom. Как то не по нику Вы в технике разбираетесь. Как бы партизан.
Аватар пользователя
Agronom.
15.02.2011 в 12:54:02
NAP написал : Так и делал. №1 поворачивается на совсем немного и вообще ни как на его повороты двигатель не реагирует.
На слух тяжело понять, но если прибором о котором мы говорили, то очень хорошо видно как пламя меняет цвет (от ярко-красного до бело-голубого).
Аватар пользователя
Agronom.
15.02.2011 в 13:00:48
NAP написал : 2Agronom. Как то не по нику Вы в технике разбираетесь. Как бы партизан.
Ник придумал,что первое пришло в голову, когда регистрировался на сайте.:) А в технике у меня брат разбирается. У него сервис по ремонту двс.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
15.02.2011 в 20:25:46
Agronom. написал : в технике у меня брат разбирается. У него сервис по ремонту двс.
Теперь понятно к кому обращаться если шо. Трижды сплюнуть что бы это не случалось, а просто общаться
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
15.02.2011 в 21:29:12
Вы что, решили что я насочинял отсебятину? А запросто. Вот, сам смотри: 1-й вариант (на странице 15-й) http://www.abac.ru/guide/Honda.pdf 2-й вариант (на странице 24-й) http://www.belle-group.ru/instructions/honda/honda_gx120_160_200.pdf
Agronom. написал : НО у явы карб совершенно другой
М-да? А я-то голову ломаю почему мой мотоблок совсем на мотоцикл не похож...:p Естественно, что разные. Даже у шестерки и у двенадцатки достаточно принципиальных различий
Agronom. написал : На свой вопрос ,ты сам себе ответил.
Ничё подобного.
Agronom. написал : Это и есть, хорошо настроенный карб.
Можно так смесь забеднить, что пламя будет почти невидимым и очень горячим. Обороты движка будут высокими, а вот мощность упадет. Перегрев обеспечен. Я когда-то так бензопилу "Дружба-4А" (ну старую еще, советскую) так настроил. В итоге поршень аж подплавился. Но завывала типа как болгарка - тысяч 7-8 оборотов наверное было.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Agronom.
15.02.2011 в 22:31:03
Tomkol написал : Вы что, решили что я насочинял отсебятину?
Я ничего не решаю. Каждый решает сам за себя.Только вот не пойму почему ты на меня огорчился. Я просто пытался тебе и многим другим хоть чем-то помочь.
Tomkol написал : Можно так смесь забеднить, что пламя будет почти невидимым и очень горячим.
Вот по этому и нужно производить регулировку прибором. (пламя должно быть голубого цвета). Ладно, если что не так, не огорчайся на меня. Давай лучше будем общаться и помогать друг другу.В спорах рождается истина.
Аватар пользователя
Agronom.
15.02.2011 в 22:47:51
Tomkol написал : 2-й вариант (на странице 24-й) http://www.belle-group.ru/instructio...20_160_200.pdf
Этот вариант ближе к истине. А в первом, там только регулировка холостых оборотов двигателя.
  1. Регулировка карбюратора для работы в холостом режиме 1) Заведите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. 2) Отрегулируйте частоту вращения в режиме холостого хода с помощью винта ограничения перемещения дроссельной заслонки. Номинальная частота вращения в режиме холостого хода: 1,400 ± 150 (200) об/мин
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
15.02.2011 в 23:07:00
Agronom. написал : А в первом, там только регулировка холостых оборотов двигателя.
Вот и мне тоже так кажется. Но вот инструкций в первом варианте полно на разных сайтах (если погуглить), а инструкцию второго варианта (с регулировкой двумя винтами) нашел только одну.
Agronom. написал : Ладно, если что не так, не огорчайся на меня. Давай лучше будем общаться и помогать друг другу.В спорах рождается истина.
И не думал обижаться - на обиженных же воду возят. По поводу взаимопомощи 100% согласен!
Назад
