04.06.2014 в 01:49:52
Свечу менял без изменений!
04.06.2014 в 01:52:49
Похоже, заслонка закрыта? Нет?
04.06.2014 в 07:56:07
metronom177 написал :
может кто знает в чем проблема, движок чихает и белый дым идет. На холостых не глохнет но дымит.
Проблема в недостатке воздуха для нормальной рабочей топливо-воздушной смеси.Простых причин может быть две-либо,как уже писали закрыта воздушная заслонка карбюратора,либо воздушный фильтр не пропускает достаточно воздуха(забит),попробуйте снять фильтр и завести мотор,не забыв открыть воздушную заслонку карбюратора.На 99% поможет.
04.06.2014 в 10:23:10
Lysenko После того как снял фильтр, дым практически исчез. Но проблема в том что фильтр не выглядит грязным, слегка маслянистый. Вообщем надо менять, а там видно будет.
04.06.2014 в 14:47:59
metronom177 Для визуализации фотачку фильтра не помешало бы? Какая часть фильтра слегка масляная так же не уточнили? Как часто "презервативчик" стираете сушите и смачиваете маслом?
04.06.2014 в 16:23:48
Всем спасибо причина ясна - воздушный фильтр, блага у товарища тоже есть хонда gx270 поставил его фильтр работает отлично, хотя его фильтру около 4 лет и он его не разу не чистил), а моему около года. Вопрос как можно прочистить фильтр, паралон - фери и теплой водой, а вот ка быть с самим фильтром?
04.06.2014 в 16:34:30
metronom177 написал : паралон - фери и теплой водой
Я стираю в бензине сушу и смачиваю моторным маслом. Презервативчик не выбрасывайте будет для замены Один работает другой сохнет. Да и в том что купите как правило он еще хуже вашего видавшего виды.
metronom177 написал : а вот ка быть с самим фильтром?
Это рассходник, типа разовый. В процессе чистить сжатым воздухом не большого давления подавая с внутренней стороны.
04.06.2014 в 16:37:56
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Взять и выкинуть. * * * * * *
04.06.2014 в 16:58:45
фильтр если брать у оф дилера хонды встанет в 1600р (47$). Обидно я на МБ еще и 50 не наработал а уже фильтр на смену.
04.06.2014 в 20:18:47
metronom177 написал : если брать у оф дилера хонды встанет в 1600р
Поставьте
05.06.2014 в 22:13:54
Всем большое спасибо сегодня поставил новый фильтр, работает отлично! И такой еще вопрос у моего соседа тоже хонда gx270, так вот у него сломанный винт качества на карбюраторе (он его пытался крутить и сломал головку винта), я ему купил его, теперь вот не знаем как его грамотно поставить.
27.06.2014 в 13:27:05
Куплю нерабочий, поломанный, бракованный, дефектный и т.д. HONDA GX 160 и HONDA GX 270 без очевидных косметических повреждений.
27.06.2014 в 19:03:01
metronom177 написал : такой еще вопрос у моего соседа тоже хонда gx270, так вот у него сломанный винт качества на карбюраторе (он его пытался крутить и сломал головку винта), я ему купил его, теперь вот не знаем как его грамотно поставить.
Так на своём то запомните положение и закручивайте по пол оборота и считайте. Потом обратно верните и ему так же выставьте. Это будет основное положение.
10.07.2014 в 07:14:04
Всем привет!:help Ребят нужна помощь, у меня двигатель HONDA GX 160, после замены шкива двигатель перестал работать на малых оборотах и появился не большой металлический звон, сосед говорит что может декомпрессор соскочил с регулятора... Кто если в курсе напишите пожалуйста,что может быть и как это устранить, зарание благодарю...
10.07.2014 в 18:18:19
А на движке есть дополнительный редуктор?
Сытый конному не пеший!
