igmi
igmi
Минск
08.04.2013 в 17:16:28
revel написал : Люди, подскажите, пожалуйста. Двигатель Honda GX 390 установлен на нарезчике швов (аппарат для пиления асфальта, бетона и пр.). Недавно пропал "холостой ход".
Проверьте тросик газа, похоже что он заклинил, на многих бетонорезах нет никакого сцепления, прямой редуктор и всё.
revel
revel
08.04.2013 в 17:40:27
igmi С газом вроде всё в порядке, поскольку обороты двигателя регулируются от минимума до максимума. Я сначала тоже об этом подумал, но оказалось что-то сложнее. Про это центробежное сцепление почти никакой информации нет. Можно его самостоятельно исправить или только в мастерскую?
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
09.04.2013 в 12:12:45
После сезонного хранения при заводке перестал вытягиваться шнур,идет туго.Если снять свечу,шнур хорошо вытягивается,свободно.В чем может быть причина,в декомпрессоре?
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
09.04.2013 в 13:33:23
Владимиръ Все в порядке.Сильная компрессия была от масла,которая залита в цилиндр после хранения
10.04.2013 в 07:58:55
При работающем двигателе Хонда GX390 бензин поступает в картер. В чём причина? Кто знает, подскажите.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
10.04.2013 в 20:32:02
Если двиг работает бенз. в картер не попадет, скорее всего у вас это происходит когда дв.стоит.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
10.04.2013 в 23:30:41
промспектр написал : При работающем двигателе Хонда GX390 бензин поступает в картер. В чём причина? Кто знает, подскажите.
100% Надо притереть или сменить клапана Особое внимание обратить на направляющие ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЙ ОТВЕТ ПРАВ Я ИЛИ НЕТ?
RoMcHiK79
RoMcHiK79
Полтава
10.04.2013 в 23:36:03
Добрый вечер! Приобрел двигатель на неву Булат 170. 7,5 л.с. Подтекает пластиковый штуцер в баке. Чем можно заменить не пластиковым? Заводится хорошо ,с 2 -3 раза. Работал фрезами пару соток , не глохнет ,тянет очень хорошо. Не нравится только как назад затягивает пусковой шнурок- медленно и если резко отпустить ,то может слететь. А как затягивает шнурок на других китайцах? Может нужно пружину подтянуть?
Shihan
Shihan
Самара
10.04.2013 в 23:37:49
SER2009 написал : 100% Надо притереть или сменить клапана
Обоснуйте связь притирки клапанов и бензин в картере.
степновец
степновец
10.04.2013 в 23:40:01
Немаловажно- после запуска уровень в картере растет или остается на прежнем уровне? Модификация с насосом ? И как с "лишним отверстием" на крышке поплавковой? Движок не самотечный скорее всего..
Veps25
Veps25
10.04.2013 в 23:54:59
nikolaevich написал : Если двиг работает бенз. в картер не попадет, скорее всего у вас это происходит когда дв.стоит.
Не так давно обсуждали что-то подобное, владелец утверждал, что бензин попадает в картер именно при работе, причина была в карбюраторе. Вот тутhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&page=35&p=3372599&viewfull=1#post3372599 Ой, ошибся не карбюратор, кольца.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&page=38&p=3457745&viewfull=1#post3457745
