Аватар пользователя
Макс 1
Минск
19.10.2014 в 23:03:12
viktor48 написал : Макс 1 а если автомобиль будет стоять еще и большую часть времени часами в пробках что для Москвы правило а не исключение то исходя из Ваших заключений двигатель может работать и 20 тыс часов?
Какие ещё заключения - по-моему очевидно что это приблизительные цифры для того чтобы приблизительно представить сколько 3000 моточасов для автомобиля.
Riba4ok1 написал : Весьма странная логика и если Вы решили мне втыкнуть этот "аргумент", которым пользуется МС в надежде на полных идиотов, которые заплатят еще деньги только за сказку.
По моему маслофильтры ставят не для идиотов а для совершенно других целей. :)
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
20.10.2014 в 01:20:52
Макс 1 написал : По моему маслофильтры ставят не для идиотов а для совершенно других целей.
:)Макс, не могу с Вами не согласиться. Но если говорить о логике то примерный ход мысли у человека "не идиота", но это только мое видение, должны выглядеть так: "А почему это признанные мировые лидеры и асы в конструированиине ставят насос и фильтр , и эти двигатели охотно покупают десятки и десятки стран в мире, а оборудованный супер-пупер маслонасосами и маслоФ двиг и на никому не нужны и даром в этом мире? Неужели хваленые немцы, японцы, итальянцы, французы даже не подозревают о существовании принудительной смазки под давлением и от этого их моторы, мощные, простые,технически отточенные с минимально возможным набором деталей исправно работают годами да еще и обгоняют по ресурсу наши МС, у которых только цена зажигания в запчастях была на уровне хондовского клона в сборе ?... и т.п.". Но, вместо этого...:confused:
Аватар пользователя
Alex_B2
22.10.2014 в 09:43:20
Здравствуйте форумчане! Есть вопрос по замене масла на GX 270 Хонда.
Масло двигателя заменил, но у двигателя с противоположенной стороны есть похожая горловина для залива масла и слив под ней. Там меняется масло картера? И если да, то какое масло заливать, то же что, и в двигатель?
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
22.10.2014 в 10:20:05
Alex_B2 написал : но у двигателя с противоположенной стороны есть похожая горловина
Алекс, там менять ничего не нужно. Это просто для удобства такая же самая горловина и слив на случай если двигатель где-то установлен другой стороной, для удобства заливки. И та и та пробка просто дублируют друг-друга. Одна может быть со щупом , другая -без, могут быть разными цветами.
Аватар пользователя
Alex_B2
22.10.2014 в 10:25:20
Riba4ok1; Спасибо. Так и есть одна серого цвета, другая черного. И вторая без щупа.
Тогда другой вопрос. В инструкции к двигателю есть упоминание редуктора. Его визуально не видно. У меня двигатель стоит на мотоблоке и там соответственно есть коробка передач. Я правильно понимаю, что редуктора в этом случае нет. И масло нужно менять только в двигателе и коробке передач (по регламенту) ?
Вопросы связаны с подготовкой мотоблока к первой зиме.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
22.10.2014 в 10:35:47
Alex_B2 написал : В инструкции к двигателю есть упоминание редуктора. Его визуально не видно. У меня двигатель стоит на мотоблоке и там соответственно есть коробка передач.
На некоторых м-мах на выходе вала устанавливается понижающий редуктор, а у же от него шкив и далее на КПП или другой редуктор. Так сделано, к примеру, у Фаворита. У Вас такого понижающего редктора нет и есть редуктор КПП. При замене масла в двигателе первую замену нужно сделать через 5 часов, потом 20 и далее по потребности. В КПП после 20 часов но если Вы чуть дольше протянете то тоже ничего страшного, там замена не так критична. По регламенту же замена масла первая вместе с моторным через 20 часов, по окончанию обкатки. В настройках у себя, в графе "подпись" можете указать какой у Вас МБ и тогда подпись будет автоматически показвать модель и легче будет ориентироваться в дальнейшем другим.
Аватар пользователя
UmWW
Лида
22.10.2014 в 16:22:32
Коллеги!!! столкнулся с проблемой. при установке электрозапуска на свой МБ с двигателем GX270 полной неожиданностью для меня стала НЕвзаимозаменяемость маховиков
как видно на фото, при совмещении прорези для шпонки магниты смещены относительно ВМТ поршня, что означает невозможность установки зажигания. остальные "параметры" маховика полностью идентичны, ибо встает вместо "штатного" без замечаний. да и продавец уверял, что это именно то, что мне нужно. подскажите пожалуйста, существует ли решение у моей проблемы? в чем я "промахнулся"?
Аватар пользователя
Grom73
Красноярск
22.10.2014 в 18:49:14
UmWW, А венец переставить нельзя?
Аватар пользователя
UmWW
Лида
22.10.2014 в 18:58:17
Grom73, венец не решает моей проблемы. внутри маховика с венцом стоят магниты, которые мне тоже нужны
Аватар пользователя
Grom73
Красноярск
22.10.2014 в 19:07:29
UmWW; Понял,извините за невнимательность
Аватар пользователя
Дед__Боря
Самара
22.10.2014 в 19:44:50
UmWW написал : существует ли решение у моей проблемы?
Тут или катушку передвигать, или шпоночную канавку в маховике перерезать, больше на ум ничего не приходит(
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
22.10.2014 в 19:51:30
UmWW, Идти в магазин и смотреть другие маховики, может это брак. На крайний случай резать канавку в другом месте,но сделать это надо абсолютно точно.
Дед__Боря написал : Тут или катушку передвигать
Да там ее не передвинишь она стоит на отливках блока хотел вставить фото ,не работает приложение.
Аватар пользователя
SER2009
Днепропетровск
22.10.2014 в 21:27:47
Фрезеруй место под магнит на родном ! Потом на шиномонтаж проси сделать балансировку . А купленный снеси назад .
Аватар пользователя
Oltyur
Брянск
22.10.2014 в 21:34:08
UmWW написал : Коллеги!!! столкнулся с проблемой. при установке электрозапуска на свой МБ с двигателем GX270 полной неожиданностью для меня стала НЕвзаимозаменяемость маховиков
Думаю что и крышка картера (или сам блок, не помню к чему стартер крепится) другая нужна. Вероятно из-за места установки стартера там и катушка смещена. Как выход шпонпаз новый вырезать, переставлять магнит не стоит, балансировку нарушишь.
Аватар пользователя
UmWW
Лида
22.10.2014 в 22:13:06
Oltyur написал : Думаю что и крышка картера (или сам блок, не помню к чему стартер крепится) другая нужна...
с крышкой порядок. стартер встал на место как надо. фото тут - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=4783615&viewfull=1#post4783615 все необходимое поставил. и этот маховик поставил. только двигатель работает как не работает :(
прикол в том, что где-то у кого-то лежит такой маховик как ненужная весчъ (может еще стоит на убитом движке) ... ведь в нем ломаться и изнашиваться нечему.
Назад
