Veps25, так точно один колпачёк должен быть??? ато как то это не логично:(
10.05.2013 в 18:10:04
10.05.2013 в 21:17:02
рустам написал : мне расказывали историю,ещё при совдепе человек решил на работе перебрать двигло мотоцикла и ему подложили лишнюю шестерню долго он потом ругался
Это про меня..я тоже,когда при пересчете пенсии,обнаруживаю лишнюю сотню-другую "долярив",так страшно ругаюсь..
рустам написал : так точно один колпачёк должен быть??? ато как то это не логично
Если жаропрочный на выпускном-то да..
10.05.2013 в 21:50:11
степновец, да вот как раз наоборот стоял на впускном,и вроде не теряли ничего,и как то логики нету!!!вот теперь сижу и думаю от чегоже масло всётаки попёрло????
10.05.2013 в 22:11:24
рустам написал : начал коптить как бензопила и закидывать маслом свечи!!!
Движок не опрокидывали или набок не ложили?Масло к свече может и через залегшие маслосьемные попасть..Как я понял ,завис выпускной?
10.05.2013 в 22:29:53
степновец, забился копотью,что аж плохо ходить начал,он у меня последнее время подымливать начал,необращал внимания,пока ваще в паравоз не превратился,кольца при вскрытии в норм состоянии оказались!!
10.05.2013 в 23:30:10
рустам написал : он у меня последнее время подымливать начал
поддымливать может и из-за обогащенной смеси(мало воздуха) или некачественного топлива..
11.05.2013 в 00:56:10
Деталировки Хонды у меня нет, но посмотрите фрагмент деталировки B&S, деталь под номером 868. Так что все логично. На первой странице этой темы есть ссылка на сайт где можно найти каталог деталей на двигатель Хонда.
11.05.2013 в 13:14:36
Veps25, всё оказалось совсем не так,только что приехал с сервиса,мастер сказал что должно быть 2,купил нехватающий за 25гр. теперь сижу и думаю почему у меня 1 был???наверное на заводе схалтурили,но тогда бы он всё время дымил бы и масло жрал.ЧЕРТОВЩИНА КАКАЯ ТО:(
11.05.2013 в 14:22:36
рустам написал : Veps25, всё оказалось совсем не так,только что приехал с сервиса,мастер сказал что должно быть 2,купил нехватающий за 25гр. теперь сижу и думаю почему у меня 1 был???наверное на заводе схалтурили,но тогда бы он всё время дымил бы и масло жрал.ЧЕРТОВЩИНА КАКАЯ ТО:(
В двигателях HONDA GX и их аналогах сальник клапана(маслосьемный колпачек - тарелка) один, на впускном клапане. Так что ваш мастер... немного некомпетентный в этих вопросах. Хотя поставить второй под пружину выпускного можна-место позволяет, но толку не будет. На выпускном клапане должен сверху быть колпачек, на него нажимает рокер. На впускном такого нет.
11.05.2013 в 16:56:39
52dim, в каком смысле сверху???и какой он из себя??? если можно может схемку скините????
11.05.2013 в 17:07:53
рустам, Вот тут по устроуству таких дв. есть много интересного.
