степновец
степновец
18.10.2013 в 15:07:47
Килогерц написал : .Вобщем от датчика приходит сигнал,тиристор открылся и посадил черный провод глушилки на "землю".Как-то так.
Действительно так..Только смысл наворота схемы не понял-датчиком масла там геркон стоит(где-то был схематический чертеж) ,скорее всего конструктор подобным образом сделал попытку "сгладить" сработку геркона при внезапном ,кратковременном понижении уровня масла(МК сильно качнуло).
Николавич
Николавич
Мичуринск
18.10.2013 в 19:19:13
степновец написал : где-то был схематический чертеж)
степновец
степновец
18.10.2013 в 19:55:09
степновец написал : -датчиком масла там геркон
вроде нашел:
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
18.10.2013 в 20:13:49
Килогерц написал : .Интересно бы знать как устроен датчик масла,чтобы понять как он отпираер тиристор
Внутри поплавок,пластинка с провдом отглушилки,когдда масло есть то пластинка скорпусом не соприкасается нет поплавок оускается,идет контакт на корпус. Примерно так,разбирал прошлый год ради интереса, примитивное устройство,поэтому в голову забил принцип работы.Если сильно интересно у меня разобраный дв. GH390сделаю фото.У меня не так ой как на схеме у Степновец,проще.
valerich
valerich
18.10.2013 в 21:13:56
Мне вот интересно, обсуждается вроде Хонда, да ещё и GX, насколько знаю на хонде, по крайней мере на мотоблоках, этих датчиков нет.
степновец
степновец
18.10.2013 в 21:41:53
valerich написал : обсуждается вроде Хонда, да ещё и GX,
и ее лицензионки + товарные знаки(бренды-франшизи)
valerich написал : насколько знаю на хонде, по крайней мере на мотоблоках, этих датчиков нет.
Это опция(удобство) и она не обязательна: может на коммерческой она обязательна..на остальных-дешевле(кто как заказывет).
valerich
valerich
19.10.2013 в 16:35:01
степновец написал : Это опция(удобство) и она не обязательна: может на коммерческой она обязательна..на остальных-дешевле(кто как заказывет).
Ошибаетесь. Если такой движок стоит на мотоблоке значит его собирале или в Китае или в подвале. Потому как если движок именно для мотоблока то он поставляется без этой опции. Эта опция для стационаров.
52dim
52dim
Харьков
19.10.2013 в 17:44:50
valerich написал : Ошибаетесь. Если такой движок стоит на мотоблоке значит его собирале или в Китае или в подвале.
valerich, ну откуда такая информация? вы это придумали, и на форум выкладываете как будто это правда. В таких случаях пишите ИМХО -что это ваше личное мнение. К сожалению, ваше утверждение ложное.
степновец
степновец
19.10.2013 в 18:56:29
52dim написал : ну откуда такая информация? вы это придумали, и на форум выкладываете как будто это правда. В таких случаях пишите ИМХО -что это ваше личное мнение. К сожалению, ваше утверждение ложное.
Мне только остается развести руками-правильно и компетентно..
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
19.10.2013 в 20:32:58
Кому интересно устройство датчика уровня масла.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.10.2013 в 21:44:56
52dim написал : вы это придумали, и на форум выкладываете как будто
Прикольно как жив миф о подвальных заводах где то на Малой Арнаутской, наверное. И таких сказочников не смущает что нужно сложное литейное оборудование, изготовление шестеренок, закалка и пр. Да и смысл подвального изготовления? Если все и так завозится под видом запчастей и потому как то даже примерно оценить суммы наваров от этой деятельности не представляется возможным. Остается только поблагодарить автора за юмор и добавить что все хондовские двигатели могут комплектоваться датчиками масла, электростартерами, катушками для освещения и катушками для зарядки АКБ, датчиками уровня топлива в баке и пр. прибамбасами. Вопрос только в целесообразности и цене.)))
