Veps25
Veps25
28.10.2013 в 21:25:03
valerich написал : вечно что то такое выдадите,
valerich написал : я вроде писал, что если поршень вверху- это не означает, что это ВМТ
но ведь написано
Лимузин написал : Нашёл такт сжатия,
valerich написал : Один раз поршень приходит впустую.
Это как? или новый термин?
valerich написал : Ну вот не помню, что нужен ключ на 14-ть...
На 14 или нет сказать не могу, но то что два ключа нужны точно. Вот, вроде Tomkol выкладывал
valerich
valerich
28.10.2013 в 21:32:24
Veps25 написал : Это как? или новый термин?
Да не новый. Просто в один приход поршня вверх один какой то клапан открыт (не помню какой забыл)
Veps25 написал : На 14 или нет сказать не могу, но то что два ключа нужны точно.
Но то что два надо это точно, но вроде не на 14-ть. Хотя тоже не утверждаю. Я их не каждый день кручу.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
28.10.2013 в 21:50:08
valerich написал : что если поршень вверху- это не означает, что это ВМТ. У этих двигателей через раз. Один раз поршень приходит впустую.
:Dvalerich, дай Вам Боже здоровья! Это точно новые термины "вверху но это не ВМТ" и "один раз приходит впустую ". Вы можете еще биться об заклад что я еще больший дурак чем Вы писали, но такого мне точно не выдавали еще, люблю такие завороты..У Вас мысль правильная, я все понял, но формулировка.. . Класс, спасибо, valerich.:)
Veps25
Veps25
28.10.2013 в 23:22:40
Riba4ok1 написал : я все понял, но формулировка..
Я тоже понял:), и если бы не
valerich написал : Вы вечно что то такое выдадите, сижу думаю...
, то и не цеплял бы...
valerich
valerich
29.10.2013 в 00:22:12
Riba4ok1 написал : формулировка.. . Класс, спасибо, valerich.
Всегда к Вашим услугам. Рад стараться. :p Ещё веселей хотите? Узнайте как работают мотоциклы типа к 750, Урал, Днепр... Они двухцилиндровые. У них поршни одновременно приходят в ВМТ, и контакты одни, и катушка, а вот работают по разному, через раз... :D
Лимузин
Лимузин
Коломна
29.10.2013 в 06:28:12
valerich написал : Лимузин, Вы вечно что то такое выдадите, сижу думаю...
Во первых, я вроде писал, что если поршень вверху- это не означает, что это ВМТ. У этих двигателей через раз. Один раз поршень приходит впустую. Надо правильный найти! Во вторых. Ну вот не помню, что нужен ключ на 14-ть... Башку сломал, но не могу вспомнить...
Это что, принципиально важно какой я ключ взял? На 14 или на 13? И если вы такой гуру, то должны знать, что ""когда поршень приходит в пустую"", один из клапанов открыт, другой закрыт, и за этим тактом не следует рабочий ход. Я регулировал, когда оба клапана закрыты! Т.е. между коромыслом и толкателем имеется зазор в обоих клапанах.
А если вам захотелось пошутить, милости прошу в личку! Я вам достойно отвечу...... можете не сомневаться.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
29.10.2013 в 09:50:39
valerich написал : Узнайте как работают мотоциклы типа к 750, Урал, Днепр...
valerich,за такие выводы которые здесь делаете Вы ни один из моих учеников не поднялся бы выше "3". В том числе за такие "открытия" типа "и контакты одни, и катушка, а вот работают по разному, через раз..", или "вверху но не ВМТ", или "пустой поршень". Можете мне поверить на слово, потому что в экзаменационных комиссиях я отсидел не год , не пять и даже не десять лет и не в ДОСААФ. valerich, я с 5 класса сам регулировал полностью К-750М и просил Вас не забивать тему детскими "открытиями" на уровне того же 7 класса. Двигатели явно не Ваш конек и если Вам, на уровне пользователя хватает таких знаний, то я только рад за Вас. Но такой уровень часто приводит Вас к парадоксальным выводам. Не нужно мне ничего объяснять по ДВС, спасибо Вам, ибо, судя по Вашим же словам,я полный дебил.Кстати, мой отец так и не научился ничего делать по тому же мотоциклу и двигатели так и остались полной загадкой для него. Но всегда проверял масло и давление в колесах, это он умел и всегда был чемпионом по раздаванию советов по ДВС.;)
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
29.10.2013 в 10:05:05
Лимузин написал : Нашёл такт сжатия, подвёл поршень в ВМТ, определился, где какие клапана
Правильно,тогда однозначно Д.М.
Лимузин
Лимузин
Коломна
03.11.2013 в 17:22:40
Отчитаюсь, чем кончилось дело с моим бензогенератором. Отвёз его в мастерскую. Разобрали двигатель, посмотрели.. нет там никаких приспособ для декомпрессора на распред валу. не установленно. Мастера говорят, что видимо двигатель собирали для эл.стартёрного запуска, там приблуды для декомпрессора не нужны, но по ошибке впиндюхали кикстартёр. Так что можно сказать, что мне с двигателем повезло. Предложили на выбор новый распредвал или эл. стартёр. Я выбрал эл. стартёр.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.11.2013 в 18:50:51
Лимузин написал : но по ошибке впиндюхали кикстартёр.
Легенда о производстве в Одесских подвалах на Малой Арнаутской подпитывается новыми случаями, нам ее не пережить... Получается что и не легенда?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
03.11.2013 в 19:02:50
Павел-61 написал : Получается что и не легенда?
Легенда о производстве, подпольных литейных цехах по производству блоков в однокомнатных квартирах и пр. так и остается легендой. Не легенда только то что из готовых узлов здесь собираются готовые изделия. Поэтому всякие "косяки", на этом уровне, вполне возможны и имеют место быть и сами китайцы никакого отношения к этому совершенно не имеют.
