52dim
52dim
Харьков
13.09.2014 в 23:19:03
maikl-33 написал : "Вскрытие покажет"...Тока хотелось бы вскрыть в нужном месте....)
  1. проверьте зазоры клапанов, это дело 10 минут.
  2. сливайте масло, откручивайте боковую крышку двигателя, вынимайте распредвал и смотрите на авт. декомпрессор( или сломана пружинка и не возвращает кулачок на место, или хреновая сталь и от времени подогнулся кулачок и не нажимает на толкатель). ...дольше всего будете искать пружинку, и то если найдете....
maikl-33
maikl-33
Гомель
14.09.2014 в 11:01:25
блин... извиняюсь... увеличил зазор между электродами в свече.. трактор завёлся рывка с третьего... но всё равно тяжковато проворачивается, надо наверное выпускной клапан смотреть, затем переходить к декомпрессору... извините, если что не так... отпишусь по-позже ( а в свече уменьшал зазор - трактор падал на бок и затем я его около часа заводил... просто масло попало не туда, а я в свечу полез, вот и из за неё зажигание чуть раньше стало)
maikl-33
maikl-33
Гомель
17.09.2014 в 15:11:54
всем привет. Только сегодня взялся за решение своей проблемы, т.к. знакомый "кулибин" был занят. Купил новую свечу (копейки стоит), нашёл щупы для регулирования зазора, как и советовали выше, снял клапанную крышку, подрегулировал и выпускной и впускной клапана (были с большим зазором оба)... Всё работает, заводится как и раньше - легко. Декомпрессор оказался исправным ... Всем спасибо за дельный совет... Доволен, как слон...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.09.2014 в 16:34:11
maikl-33 написал : Доволен, как слон...
Ну и прекрасно, рад за Вас! Как я и писал виной всему был увеличенный зазор и причину Вы устраняли дольше чем мы писали. :)
maikl-33
maikl-33
Гомель
18.09.2014 в 00:35:43
Рад, что есть люди, готовые придти на помощь. Вы мне сэкономили энную сумму денег. С меня пузырь:cool: А как я хвалился жене, что сам отремонтировал тракторок, это надо было видеть...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
18.09.2014 в 06:29:33
maikl-33 написал : это надо было видеть...
Поверим на слово. Надеюсь что ей Вы хвалились не так виртуально как нам всем выставляли пузырь!:)
andygms
andygms
23.09.2014 в 00:34:56
При перевозке Китайца GX200 со всеми жидкостями был на боку более 2х часов. После установки и запуска обильно дымил 10 минут, плевался из глушака маслом. При подгазовке стрелял в глушак, работал не ровно. Потом начал глохнуть без подсоса, через минуту работы. И в последствии перестал запускаться вообще.
В планах по реанимации, замена свечи,ревизия фильтра, замена бензина, чистка (слив отстойника) ...
Вопрос:
  1. Что нужно делать в данной ситуации, чего я не учёл ?
  2. С самого начала эксплуатации этого движка не понравилось то, что он как бы не подгазовывает почти, а сразу глохнет при недостаточном газе. До него на технике (мотоблок Салют 5Х) стоял родной GC160, так он сам подгазовывал при старте, что заглохнуть было невозможно почти. Как подшаманить это ?
Надеюсь не всё так плохо.
Марош
Марош
Барановичи
23.09.2014 в 08:12:05
andygms написал : При перевозке Китайца GX200 со всеми жидкостями был на боку более 2х часов. После установки и запуска обильно дымил 10 минут, плевался из глушака маслом. При подгазовке стрелял в глушак, работал не ровно. Потом начал глохнуть без подсоса, через минуту работы. И в последствии перестал запускаться вообще.
Вопрос:
Очистить от масла фильтр и карбюратор.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.09.2014 в 10:04:31
andygms написал : чего я не учёл ?
Я думаю что у Вас правильное понимание пути решения проблемы.) Поэтому лучше проведите все работы, а если это не даст результата то тогда уже нужно будет задавать вопросы и Вам помогут. А если даст, то тоже для некоторых будет полезным маленький коммент по этому случаю когда Вы нарушили инструкцию по эксплуатации.
andygms написал : он как бы не подгазовывает почти, а сразу глохнет при недостаточном газе
Уточните о чем именно идет речь. У Вас не работает совсем центробежный регулятор или работает неправильно и требуется регулировка? Имейте ввиду что этот регулятор призван поддерживать заданные пилотом обороты, а не, вообще, отвечает за то чтобы МБ не заглох или автоматически выбирал бы обороты в зависимости от нагрузки.:)
Марош
Марош
Барановичи
23.09.2014 в 11:04:05
Riba4ok1 написал : Я думаю что у Вас правильное понимание пути решения проблемы.) Поэтому лучше проведите все работы, а если это не даст результата то тогда уже нужно будет задавать вопросы и Вам помогут. А если даст, то тоже для некоторых будет полезным маленький коммент по этому случаю когда Вы нарушили инструкцию по эксплуатации. Уточните о чем именно идет речь. У Вас не работает совсем центробежный регулятор или работает неправильно и требуется регулировка? Имейте ввиду что этот регулятор призван поддерживать заданные пилотом обороты, а не, вообще, отвечает за то чтобы МБ не заглох или автоматически выбирал бы обороты в зависимости от нагрузки.:)
Riba4ok1. О чем Вы спрашиваете? В двигателе масло из картера при переворачивании через клапанную крышку по резиновому шлангу залило сначала фильтр, а потом карбюратор. Зачем лезть в регулятор оборотов, менять бензин в баке, выбрасывать свечу, менять воздух в колесах и красить в другой цвет?
andygms
andygms
23.09.2014 в 11:30:48
Марош написал : Riba4ok1. О чем Вы спрашиваете? В двигателе масло из картера при переворачивании через клапанную крышку по резиновому шлангу залило сначала фильтр, а потом карбюратор. Зачем лезть в регулятор оборотов, менять бензин в баке, выбрасывать свечу, менять воздух в колесах и красить в другой цвет?
Ребята это 2 разных вопроса, по первому всё понятно.
Второй поясню, двиг (GF GX200)слабо подгазовывает по сравнению с предыдущем старый мотор (HONDA GC160) не глох при тех же обстоятельствах , как можно усилить/подрегулировать ?
