nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
23.10.2014 в 09:22:36
Riba4ok1 написал : перепрессовывать венец на родной, это проще всег
И ставить автомобильный генератор.
Riba4ok1 написал : у 270 угол 20", а у 340 и далее угол составляет 25
Если бы только это изменение на 5* градусов то я думаю работа дв. почти не изменилась бы. По положению датчиков на маховиках, произошло смещение зажигания в сторону позднего градусов на 40. Значит на дв., под который идет этот маховик, расположение шпоночной канавки на маховике тоже изменено. Хорошо протянуть гайку которая крепит маховик, предварительно установив маховик без шпонки (она и не так сильно нужна) в нужное положение и все будет нормально работать. К.В. на двигателях которые идут под ген., насосы со стороны привода сделан под конус и ничего не проворачивает,а наоборот проблемы при разборке-это вообще самый простой из вариантов.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.10.2014 в 09:51:38
nikolaevich написал : И ставить автомобильный генератор.
Генератор автомобильный зачем?
nikolaevich написал : Хорошо протянуть гайку которая крепит маховик, предварительно установив маховик без шпонки (она и не так сильно нужна)
Если маховик отпустится хоть немного или просядет дальше и появится шат, провернется хоть немного потому что там нагрузки немалые, то может нарушиться геометрия конуса и тогда уже и шпонка не спасет и двигу капец. Даже со шпонкой потом постепенно ее начинает "закусывать"...
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
23.10.2014 в 12:36:49
Riba4ok1 написал : Генератор автомобильный зачем?
Для заряда аккумулятора,венец вы же предложили перепрессовать.
Riba4ok1 написал : Если маховик отпустится хоть немного или просядет дальше и появится шат,
А это один из вариантов, где вообще не надо прикладывать руки-для таких как я. :) Я бы нагрел маховик под сотню градусов и посадил бы на вал держать будет как сварка , сидит то на конусе. От руки посаженый на вал и то залипает. Малейший сдвиг относительно к.в. это будет сразу заметно и вреда принести не успеет, так как дв. работать не будет,изменится момент зажигания. Переделывал кит. сварочный ген., втулку конусную привода точил сам ,а я не токарь и на примитивном станке, все держится отлично.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.10.2014 в 13:32:41
nikolaevich написал : Для заряда аккумулятора
там к ним катушки идут разные, с головой хватит для АКБ. У меня АКБ со скутера , скоро год как стоит без зарядки, без стартера, и сигналит и диоды светят. Знакомый, после того как я его послал с постоянной тошниловкой по установке генераторов на "водянку" и обязательно не менее 700Вт, прекрасно заводит уже второй год вообще без ничего, изредка заряжая в гараже и благодарит меня за умное "посылание". :)
nikolaevich написал : А это один из вариантов
Вариант не очень надежный, а если есть риск то для совета отпадает. Деньги то не свои, я бы не рисковал, К тому же, как и Вы заметили( если там правда все идентично) то есть сомнение в наличии 5". Не факт что какие-то из двигов имеют просто какое то смещение по креплению зажигания, а этот маховик не строго специализирован под него при общей унификации и оттого отличие настолько только в магнитах. Потом возможно при равных массе и диаметре, различие в установленных противовесах и т.д. У меня нет точного ответа, поэтому при невозможности достать оригинальный, установка венца на родной маховик не несет никакого риска.
UmWW
UmWW
Лида
23.10.2014 в 16:33:38
nikolaevich написал : ... Я бы нагрел маховик под сотню градусов и посадил бы на вал держать будет как сварка , сидит то на конусе. От руки посаженый на вал и то залипает. Малейший сдвиг относительно к.в. это будет сразу заметно и вреда принести не успеет, так как дв. работать не будет,изменится момент зажигания...
интересная идея. только вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=4787272&viewfull=1#post4787272 есть мнение
Pavel003 написал : ... Шпонка принимает основную нагрузку, именно шпонка...
что касается ".вреда принести не успеет...", то мне показалось, что в случае очень позднего зажигания (в случае с моим маховиком) двигатель работал очень плохо, но подозрительно хорошо грелся (по сути перегревался). а это не есть гуд.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.10.2014 в 18:06:56
UmWW написал : в случае очень позднего зажигания (в случае с моим маховиком) двигатель работал очень плохо, но подозрительно хорошо грелся (по сути перегревался). а это не есть гуд.
В случае позднего иначе и быть не может, вплоть до того что можно не только перегреть но и прожечь ЦПГ или клапан.
vagin написал : Посмотрел на цену оригинальной Хонды на 9 коней ... цена почти такая же , как и на мой Д-250 .
Неужели оригинальная Хонда на 9 коней, которая то всего почти в 2 раза мощнее чем "солянка" МС, имеет такую же цену почти как Д-250? Ну, японцы явно оборзели, вы не находите, братцы?! :D
vagin написал : Не доработал тот Садко даже до осени , кончился у него моторесурс . Поменяли кольца , карбюратор и ... в итоге купил хозяин ещё один двигатель уже с другим китайским названием Forte
Странно как-то отсчет ведет Ваш сосед. Что-то мне помнится, наверное и ВМ у меня еще не был(а он полтора сезона отпахал), у Вашего соседа был классный МБ без проблем, клон Ф, и только что-то там со шкивом было. Или не у того соседа? Более того Вы даже подумывали для межряда купить себе такой... А тут такая катастрофа. "За 2 года от старости..., Садко не доработал и сезона, Форте наверное сдохнет до того как сосед его заведет...." Может там какая-то "чумка" мотоблочная или ящур какой ходит и стоит нам с Томколом и десятками других пилотов сделать какие-то прививки, раз такой массовый, невиданный доселе, падеж пошел на двигатели? Шутки-шутками но...:swoon Вагин, у меня плохой ВМ1050 и "водянка", если Вам от этого легче станет. А МС "лучший в мире мотоблок", с уникальным космическим двигателем Д-250 который мечтает себе поставить английская королева в свой "Бентли" но она не настолько богатая как Вагин чтобы позволить себе купить его, а японцы просто дикари, ворующие наши передовые технологии еще со времен Свирида Никихворовича Дизеленко который и открыл дизель на самом деле для всего человечества.
А вааще, я заскриншотил этот шедевр по описанию аномалии с соседом и с утра у нас, с ребятами, было над чем посмеяться, даже детство вспомнли и "тетю Валю" с любимой передачей "В гостях у сказки":
vagin написал : Сдох у него родной от старости через 2 года . Поставил он весной Садко. Не доработал тот Садко даже до осени , кончился у него моторесурс . Поменяли кольца , карбюратор и .. купил хозяин ещё один двигатель уже с другим китайским названием Forte. И говорит:-Колобок,Колобок, я тебя съем....
vagin написал : А мой МС третий сезон работает неустанно
:eek:
valerich
valerich
25.10.2014 в 07:41:02
viktor48 написал : если автомобиль будет стоять еще и большую часть времени часами в пробках что для Москвы правило а не исключение то исходя из Ваших заключений двигатель может работать и 20 тыс часов?
Сцепление "летит" быстро. :)
Макс 1
Макс 1
Минск
26.10.2014 в 21:46:29
Riba4ok1 написал : Неужели оригинальная Хонда на 9 коней, которая то всего почти в 2 раза мощнее чем "солянка" МС, имеет такую же цену почти как Д-250? Ну, японцы явно оборзели, вы не находите, братцы?!
Находим. Оборзели.
52dim
52dim
Харьков
30.10.2014 в 09:30:07
vagin написал : Поменял мой сосед двигатель на своём мотокультиваторе , типа как на Weima 1050 , что Рыбачёк всё нахваливает . Сдох у него родной от старости через 2 года . Поставил он весной Садко такой же мощности на 6,5 сил . Не доработал тот Садко даже до осени , кончился у него моторесурс .
Борисыч, на WEIMA1050 двигатель Садко не установишь, так что не наговаривай. А соседа своего привлеки в форум, это позволит ему двигатели (кроме таких хилых как Садко) не менять в ближайшие 1-2 пятилетки.
LVN
LVN
Липецк
30.10.2014 в 10:45:20
Добрый день!!! Подскажите, может где-то просмотрел- центробежный регулятор оборотов как нибудь регулируется? У меня на Гринфилде, на заглушенном, заслонка открыта на половину. Я предполагаю, что на заведенном она будет пытаться еще открываться. На ДМ-1 была методика регулировки.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
30.10.2014 в 16:05:46
LVN написал : Подскажите, может где-то просмотрел- центробежный регулятор оборотов как нибудь регулируется?
Я находил в сети по запросам типа "регулировка холостых оборотов...", регулировка есть, и описание подробное. Гугл в помощь...
