степновец
степновец
15.07.2015 в 15:10:49
написал :
степновец
степновец
15.07.2015 в 15:19:33
борис999-88 написал :
Регистрация14.07.2015минскСообщений0
По умолчанию
хочу поставить автоматику что бы когда давление вырасло сработата автоматика и глушился мотор . так вот вопрсо собственно  в каком месте  можно поставить разрывание провода что бы исчезла искра  так как все наружние провода что торчат  на клемах их во время работы  рассоединяю а мотор не глохнет , только переключателем что на моторе стоит .
 Да не вопрос- главное датчик превышения давления размыкающий электрическую цепь(контакты должны быть нормально замкнутые,т.е. при отсутствии превышения давления), контакты включаете последовательно с глушилкой
борис999-88
борис999-88
Минск
15.07.2015 в 15:37:55
степновец написал :
По умолчанию
 пробовал ... не работает ни автоматика ни глушилка (  может как говорится дело было не в бобине ...)  или же какойт о хитрый выключатель там  хотя врятли(((
степновец
степновец
15.07.2015 в 16:02:00
"" пробовал ... не работает ни автоматика ни глушилка-"" скорее всего датчик,Причем датчик регулируемый под определенное давление(иначе он просто не сработает)-надо основательно и досконально на тему датчиков перелопатить Инет..спросить у водоканальщиков, тепловиков..
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
15.07.2015 в 17:07:39
По умолчанию
 Борис, не очень понятно зачем Вам именно глушить двигатель при достижении давления. Но в любом случае Вам нужно НЕ РАЗМЫКАТЬ цепь, а ЗАМЫКАТЬ на "массу". Все системы типа "глушилки"(стоп, аварийка масла) работают именно по такому принципу. Установить Вам можно где угодно, а сам провод использовать от "стоп" запаралелелив его с датчиком, это самый простой вариант.  Разрывать провода на "зажигании" не советую потому что так есть риск вывода из строя коммутатора.
борис999-88
борис999-88
Минск
15.07.2015 в 19:25:58
Riba4ok1 написал :
По умолчанию
 честно не знал что  мне нужно не размыкать а замыкать . а для чего мне это нужно просто буду я работаьь а компрессор будет  качать воздух выше нормы , просто мера предосторожности если  забудусь и не буду это контролировать он сам просто заглушит мотор по достижению опр давления в баллоне .Вот и я боюсь ставить на  разрыв провода от зажигания мало ли что то  сделаю , хотя там же комутатора вроде бынету , на скок я помню.  там просто генератор и выходит проводок на катушку , но могу  ошибаться .
Tima62
Tima62
Силламяэ
15.07.2015 в 21:03:36
Я тоже не очень понимаю, зачем глушить двигатель? А когда закончится воздух во время работы? Бросать инструмент и бежать заводить двигатель? И так каждый цикл? А какой ёмкости у Вас рессивер? Пару кубометров? У меня на компрессоре, приводимом от ВОМа стоит регулятор давления от КамАЗа в комплекте с масловлагоотделителем и охладителем. Вам советую сделать так же.
степновец
степновец
15.07.2015 в 21:39:55
\Вот и я боюсь ставить на разрыв провода от зажигания мало ли что то сделаю , хотя там же комутатора вроде бынету , на скок я помню. там просто генератор и выходит проводок на катушку , но могу ошибаться \. Ничего страшного не произойдет: если Ваша глушилка на "разрыв",то последовательно(НРзамкнутые контакты), если на "замыкание, то параллельно(НРзамкнутые контакты)-в обеих случаях надо прозвонить "глушилку" на предмет как она работает..Коммутатор имеется-как говорится 3в 1- две катушки и коммутатор , да плюс емкость и диод(могут быть варианты ) .Наружу выходит только "глушилка" и ВВ-провод(может быть и провод  для АКБ)..Но стоит прислушаться,наверное, к предложению ТИМА62-действительно,не набегаешься.Можно на крайний случай (на а вдруг ), собрать схемку, но мне кажется , сбрасывающий излишек давления в ресивере клапан, решит все проблемы.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.07.2015 в 21:49:17
степновец написал :  хотя там же комутатора вроде бынету , на скок я помню. там просто генератор и выходит проводок на катушку , но могу ошибаться
 А что по вашему  искру вырабатывает. Просто катушка. Не совсем так, с ней в паре и блок электронный работает. Он залит воедино с катушкой.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
степновец
степновец
15.07.2015 в 22:28:38
Пыхтачок написал :
 Откуда это? С какого лесу вестимо..-просмотрел все свои сообщения по данному вопросу- может клон завелся или вечерний "расслабон"..а пыхтачок?-будь ласка,ткни носом в номер сообщения про генератор.
борис999-88
борис999-88
Минск
15.07.2015 в 23:33:24
Пыхтачок написал :
 могу ошибаться но на сколько я знаю никакого блока электрононного нету где бы были какие то съемы и прочие детали , система простая - как безконтаткное зажигание , есть своего рода  генератор и есть катушка (бобина иным языком) и нет никакого комутатра. если я в чем то ошибаюсь поправте меня .
