Waits
Waits
Уфа
01.12.2015 в 13:29:33
Waits написал : Подскажите, где копать? Бензогенератор GEKO 4400, движок GX270. Искра пропала. Масло в норме. Предохранитель цел. Свечу менял. Искра ушла и не хочет возвращаться :( Может катушка зажигания? Как ее проверить?
В итоге пришлось отвезти генератор в сервис. Диагноз: катушка зажигания. Заодно отрегулировали зазоры в клапанах. Датчик уровня масла живой.
duha
duha
Владимир
14.12.2015 в 20:22:45
duha написал: Здравствуйте! Хонда gx690 при увеличении оборотов и нагрузки теряет мощность,как бы троит или захлебывается один цилиндр.Промыли карбюратор,сменили свечи-так же.Еще стоит бензонасос с четырьмя трубками-вход,выход,карбюр,картер.Может он?
Здравсте!Проблема с движком решена.Движок-Зверь. Оказалось, что одна из бобин имела плавающий дефект.Так проработали почти год.В конце она накрылась (высоковольтная обрыв).Цена вопроса 8000р.
iГОРЕк
iГОРЕк
17.12.2015 в 21:01:54
Здравствуйте. назрел вопрос капитального ремонта двигателя 6,5 л.с неизвестной китайской торговой марки. Требуются запчасти. Какой китайской торговой марки выбрать? Т.к. заказывать буду по почте - то и нет возможности и пощупать-посмотреть. В нашем регионе имеются iron angel - самые дешевые из списка, Tiger - в два раза дороже предыдущего, Sadkо - самые дорогие. Еще можно найти без названия, в ценовом диапазоне тигера. Что посоветуете с личного опыта!?
52dim
52dim
Харьков
17.12.2015 в 21:49:24
iГОРЕк, купите новый двигатель, дешевле обойдется. по качеству лучше всего WEIMA. поищите, найдете примерно за 110-120долл., это с валом под шпонку, WM170F-S, 7,0л.с.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.12.2015 в 21:59:49
iГОРЕк написал: Что посоветуете с личного опыта!?
Покупайте что есть и ценами не очень заморачивайтесь . Именно для этого и есть лохотрон с названиями типа "украинского" Протона или словацкого "Садко". "Садко" такой же "бренд" как и все остальное. А за Тигра, Гепарда и т.п. крупный рогатый скот вообще... Во-первых их, кроме названия, нет в природе , а во-вторых, кто бы заморачивался ассортиментом. Я недавно выписывал кольца, набор прокладок и пр.на 6,5 двиг и такое же на "водянку" то все нормальное, насколько можно судить визуально. Смотрите лучше по магазину, чтобы он был достаточно известным и со стажем . Если есть выбор, хоть это сомнительно в принципе, то хотя бы отдавайте предпочтение тем фирмам которые реально существуют,имеют реальные заводы хоть в том же Китае, к примеру Вейма. )))
iГОРЕк
iГОРЕк
17.12.2015 в 22:12:00
52dim, В моем случае все же дешевле будет сделать ремонт - вскрытие показало:
  • требуется замена колец ( сейчас зазор в компрессионных - 2,5 спички), походу и поршень заменю;
  • шатун с ощутимым люфтом на валу. Заменю шатун. Это удовольствие обойдется от 10 до 15 у.е. Вот и интересует- одинаковые запчасти разных китайских фирм качеством, точностью отличаются друг от друга или все с "одной бочки"?
iГОРЕк
iГОРЕк
17.12.2015 в 22:19:06
Riba4ok1 написал:
Если не тяжело, киньте пожалуйста ссылку на магазин, где Вы заказывали запчасти.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.12.2015 в 22:39:23
iГОРЕк написал: Если не тяжело, киньте пожалуйста ссылку на магазин, где Вы заказывали запчасти.
Да нет секрета, Игорь, я покупал на Агробазе Быстро и цены нормальные и ассортимент ходовой.(геть рекламу!но в личку не пишется)
alex-dubskih_a
alex-dubskih_a
Тюмень
22.12.2015 в 21:06:16
Здравствуйте,данный двигатель honda gx 200 стоит на картиге после езды по не большому снегу(5 см примерно)обороты падают мотор работает но не едет ,даже если газ на полную он вообще не едет
скобарь 63
скобарь 63
22.12.2015 в 22:34:10
Не понятно толи картинг не едет - или при дабавлении газа двигатели не развивает обороты
alex-dubskih_a
alex-dubskih_a
Тюмень
22.12.2015 в 23:39:14
скобарь 63, сначала выезжаю всё нормально ,едет в полную мощность , но после начинает по малому сбавлять обороты ,после какого-то время постоит опять всё нормально
