Jesha написал: Здесь
То, что Вы процитировали, не охватывает все мотоблоки данной весовой (средней тяжести) категории. Ведь есть и с низкорасположенными моторами. Даже тяжелые.
19.02.2016 в 21:33:15
Сытый конному не пеший!
19.02.2016 в 21:51:20
26.02.2016 в 03:43:54
треснула крышка выхлопной трубы - пытаюсь ее снять два винта открутил - третий под бензобаком - как снять его?? honda 270 gx кто знает подскажите? может есть мануал по сборке-разборке на ресурсе где?
27.02.2016 в 06:31:22
Кожух крепится 4 винтами. Если снять воздухоочиститель, то можно труднодоступный винт открутить отверткой ,если не получается то плоскогупцами. Я снимал, затруднений не было.
28.02.2016 в 08:06:20
nikolaevich, Открутить то открутил,а ставить -пришлось снимать бензобак.
28.02.2016 в 13:45:44
просто на болте сорвали шлицы - потому такая проблем ее решил небольшим усилием и головка болтика проскочила - затем отдельно его кусачками открутил,обратно буду закручивать уже болтик под гаечный или под шестигранник
28.02.2016 в 18:36:50
грип написал: просто на болте сорвали шлицы - потому такая проблем ее решил небольшим усилием и головка болтика проскочила - затем отдельно его кусачками открутил,обратно буду закручивать уже болтик под гаечный или под шестигранник
У меня похуже гаечки которые в верхней части приварены к глушителю от орвались, в том месте дырки. С матерками приварил болтики,стенка глушителя очень тонка. Без кожуха нельзя, даже в 20 мороз глушитель красный при работе ,а бензобак очень близко.
20.03.2016 в 18:04:21
Ребята проблема с крабом GX390 ого Бензин случится через прокладку отстойника.(Где попловок).Прокладка стала дубовой.Что посоветуете?
20.03.2016 в 18:37:28
21игорь21 написал: Ребята проблема с крабом GX390 ого Бензин случится через прокладку отстойника.(Где попловок).Прокладка стала дубовой.Что посоветуете?
21игорь21, Как самый простой способ, слегка подмазать герметиком, дать схватится, собрать. Можно прокладку поменять.
20.03.2016 в 21:48:27
Подскажите,опытные пользователи,- вместо УД-15 поставил новый 177й двигатель. Заводится с полтыка,но если потом сразу открыть воздушную заслонку- то через секунд 20 может и заглохнуть. Или если сразу газнуть- то тоже может заглохнуть. А если слегка прогреется- то тогда все на отлично. Это нормально или еще раз перенастраивать надо? Человек,который переставлял двигатель все настраивал на прогретом моторе.
20.03.2016 в 23:05:02
Про 100 Виктор, Это нормально, мотор нужно прогреть.
