Oltyur, Спасибо,буду спать спокойно.
20.03.2016 в 23:12:03
22.03.2016 в 20:46:35
На герметик поставил, пока держит.Но кольцо надо менять, вот где его найти вопрос?
24.03.2016 в 11:59:21
21игорь21 написал: На герметик поставил, пока держит.Но кольцо надо менять, вот где его найти вопрос?
21игорь21, В Чебоксарах? Поищите в магазинах или сервисах ремкомплект к карбюратору двигателя Хонда или его аналогов, глянул чуть-чуть - Техноград запчасти продает, впрочем, Вам на месте легче найти.
07.04.2016 в 07:42:36
здравствуйте. подскажите пожалуйста, после зимовки, не могу завести hinda gx 630, нет искры, масло в норме, бензин есть. единственное убрал с панели счетчик моточасов, так как он вышел из строя, видимо коротнуло или еще что то. проводка вся в норме. что может быть. может вот эта фича 31750-735-013, Регулятор напряжения 5А ? может из-за него не быть искры? может его можно прозвонить?
07.04.2016 в 19:53:23
kapds, Что уже делали? Стандартно: замена свечей, не помогло - в цилиндры пару мл бензина, если завелся, хоть на несколько секунд, значит дело в карбюраторе, проверяем всю систему, начиная с бака.
10.04.2016 в 19:36:52
Veps25, завели, все поменял слава богу. теперь с оборотами не ясно. как будто всегда на максимальных, не поддается регулировке, что это может быть?
10.04.2016 в 20:40:14
kapds, у Вас центробежный регулятор оборотов? (Я не знаком с таким двигателем, мой предыдущий совет из разряда стандартных для любого движка). Если да, то похоже, что не работает регулятор, при запуске он должен прикрывать заслонку газа. Проверьте легкость перемещения тяг на карбюраторе. Если снимали рычаг регулятора с двигателя, то, возможно, неправильно установили его. Ваш двигатель где установлен?
10.04.2016 в 20:58:10
Veps25, установлен на аппарате гидроочистки, двигатель - редуктор - плунжерный насос.
10.04.2016 в 20:59:53
Veps25, про вид регулятора, сейчас выясняю. ноль в этом.
10.04.2016 в 21:01:05
да, регулятор центробежный
10.04.2016 в 22:09:51
kapds, , первые посты Olegych.
