KuzmaChorny
KuzmaChorny
Минск
14.07.2016 в 22:18:52
Доброе время суток, есть двигатель Honda GX 160, после 5 минут начинают вылетать искры из глушителя, затем появляется пламя. Подскажите в чем дела, может кто сталкивался. Двигатель в ремонте не был, служит 4 года, установлен на трамбовке.
Veps25
Veps25
14.07.2016 в 23:54:30
Клапаны надо смотреть. Возможно, зажат или прогорел выпускной клапан.
KuzmaChorny написал: служит 4 года
Это как бы ни о чем не говорит, сами понимаете, что можно за четыре года отработать по часу в год, можно в проф режиме 100 часов в месяц.
KuzmaChorny
KuzmaChorny
Минск
19.07.2016 в 16:16:09
Veps25, спасибо, попробую посмотреть.
Анатолий74
Анатолий74
24.07.2016 в 15:00:09
Всем привет! Я здесь новенький на этом форуме! У меня мотобуксировщик с мотором хонда gx-390, проехал на нем уже 3 сезона без проблем! У меня такой вопрос! Хочу снять цбр, читал в одном месте на другом форуме, что эти моторы можно модернизировать и при установки на него спец комплекта его мощность выростает с 13 сил до 25! Этот комплект стоит очень дорого, в данный момент столько же сколько стоит новый мотор! Я хочу у себя снять только цбр оборотов, так как он душит мотор под нагрузкой. иногда не хватает скорости, если взять китайский мотор то он на таком же буксировщике бежит резвее! Дело в том, что в нерабочем состоянии дроссельная заслонка находиться в открытом состоянии, при заводки она прикрывается цбр, если мы уберем цбр она будет закрыта и как это повлияет на холодный запуск!??? Если кто в курсе про это отпишетесь!
Oltyur
Oltyur
Брянск
24.07.2016 в 18:45:04
Анатолий74, Вариант такой "форсировки" не раз обсуждался на "мотодоге" и "SNOWMOBILE.RU", все замечательно работает, у меня в том числе. Только нужно быть аккуратней при запуске, чтобы "собачка" не убежала. Желательно иметь нейтралку. Конечно чтобы из 13лс получить 25 нужно еще много чего сделать, но это значительно сократит ресурс мотора. А в общем поэтапно от простого к сложному: 1- убрать ЦР 2-замена карбюратора 3- замена клапанных пружин (ну или просто подложить под них шайбы) 4- самое дорогое "удовольтвие" - установка системы зажигания, например от "Омича" или "Сарумана" (первое что нашел поисковик: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/99876/page-7 )
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
04.08.2016 в 22:48:07
52dim,или попробовать отдать на шлифовку коленвала с конусом на диаметр 25мм
Анатолий74
Анатолий74
06.08.2016 в 18:56:26
Oltyur, Спасибо! Форсировать я мотор не хочу, только убрать цбр! У меня постоянно крутится мысль в голове, если уменьшить вес грузиков на шестерни цбр так, что бы можно было легче преодолевать центробежную нагрузку при нажатии на полный газ!? ЦБР будет работат как обычно, но грузики будут легче и легче будет нажимать на газ. У меня трос газа длиной 3 метра, это длина сильно влияет на нажатия ручки газа!
Veps25
Veps25
06.08.2016 в 22:13:08
Анатолий74 написал: У меня постоянно крутится мысль в голове, если уменьшить вес грузиков на шестерни цбр так, что бы можно было легче преодолевать центробежную нагрузку при нажатии на полный газ!? ЦБР будет работат как обычно, но грузики будут легче и легче будет нажимать на газ.
А если увеличить упругость пружины? И в двигатель лезть не надо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.08.2016 в 23:54:30
Анатолий74 написал: ЦБР будет работат как обычно, но грузики будут легче и легче будет нажимать на газ. У меня трос газа длиной 3 метра, это длина сильно влияет на нажатия ручки газа!
Если грузики поменяете, то и пружину газа надо менять. Иначе ЦР не будет работать как надо. А на нажатие газа более будет влиять как эти 3м троса лежат на раме. Чем больше изгибов, тем больше нужна сила и выборка троса. ЦР ту не при делах будет.
Oltyur
Oltyur
Брянск
08.08.2016 в 10:42:33
Анатолий74 написал: Oltyur, Спасибо! Форсировать я мотор не хочу, только убрать цбр! У меня постоянно крутится мысль в голове, если уменьшить вес грузиков на шестерни цбр так, что бы можно было легче преодолевать центробежную нагрузку при нажатии на полный газ!? ЦБР будет работат как обычно, но грузики будут легче и легче будет нажимать на газ. У меня трос газа длиной 3 метра, это длина сильно влияет на нажатия ручки газа!
Анатолий74, Если уменьшить вес грузиков, у ЦР только изменится диапазон рабочих оборотов, да и в купе с пружинками на карбе - неизвестно как он вообще будет работать. Зачем такие заморочки, просто отключи и всё. ,
Анатолий74
Анатолий74
09.08.2016 в 22:47:01
Всем спасибо! Так наверно и сделаю, сниму полностью цбр ближе к зиме, а то сей час мотобуксировщик стоит так, что к нему не подлезть, все зимние принадлежности в месте с буксом сложены, а рядом стоит лодка с мотором! Сниму цбр и поставлю ограничительный болт от перекрута и больших оборотов! 4 года пользуюсь этим движком и балдею от работы этого хондовского мотор, с аналогичными китайскими даже рядом не стоит, даже звук совсем другой!
