Tomkol написал :
Перед тем, как регулировать карб, нужно убедиться, что тросик не перетянут даёт возможность до конца закрыть заслонку. Рычаг карба, сдублированный с заслонкой, во время регулировки карбюратора должен упираться в основание, к которому он же и прикручен (место упирания на фото указано стрелкой). А если тросик не дает это сделать, нужно его отпустить, открутив винт (обведено типа кружочком), перевести рычаг заслонки до упора вправо и опять зажать винт
У МТЗ до подошвы просто решен вопрос соединения рычага с тросиком. В большое отверстие пропущен тросик и на его конец одета фиксирующая втулка с болтиком . Все плавает куда хочет. Не как руки не дойдут подобрать или выточить такую вал/втулочку как на вашем фото.
Agronom. написал :
Огород с осени не пахался, а только весной фрезами культивировался
У меня как то было с осени не культивировано, было тяжеловато. Но не мотору, я думал мотоблок разорвёт. У меня земля глинистая слежалась, а когда подсохла стал культивировать... Не знал что вперёд у меня руки вырвет или у МБ что то сломается. Рвёт со стороны в сторону безбожно. А пахать как таково плугом я уже лет 10 не пашу. Только фрезы весной и осенью.
все правильно-это работа регулятора оборотов....а вот что в карбюраторе-обогащение или обеднение....поспросите брата о режимах работы карба...вы вроде писали, что он занимается ремонтом авто....
kostayn написал :
я так понимаю регулятор меняет состав смеси-открывает заслонку газа...
Ув. kostayn ты писал что регулятор меняет состав смеси. Я тебе коротко ответил.
Agronom. написал :
Регулятор не меняет состав смеси. Он заставляет карбюратор добавлять автоматически газ (если на двигатель пошла нагрузка), чтоб двигатель не заглох.
Потом Melik12 дал ссылку сайта где подробно все описано.
kostayn написал :
Эту функцию делает винт качества смеси.И уже приготовленную смесь(бензин смешанный с воздухом) карбюратор подает в цилиндр. Даешь больше газу - идет больше количества этой приготовленной смеси и на оборот - меньше газу - меньше расход этой смеси. Благодаря брату я это и не только знаю о ДВС. И свои знания пишу другим, кто в них нуждается. Надеюсь объяснил.:)
kostayn написал :
Вы видимо совсем не понимаете как работает техника. Извините но это так. Вам уже написали:
Agronom. написал :
При этом состав смеси не меняется. Её просто больше или меньше. Термины обогащение и обеднение это соотношение бензина и воздуха. А количество смеси (газ) - это другая категория. Именно ей и управляет регулятор.
andrik написал :
как можно отремонтировать регулятор оборотов и правильно установить его рычаг на двигателе GX 120?
Зря трогали. Почти никто не знает как восстановить.
valerich написал :
оч жаль что мы далеко...на пальцах не объяснишь.....один вопрос-интересно кто из моих учителей технарь-автомеханик....в начале этого подфорума есть картинка устройства карба....посмотрите внимательно-сколько там жиклеров и где какие каналы-топливо,воздух,смесь....
