Двигатель HONDA GX 160UT1,на блоке GCART- серийный номер,выше серийного номера выбито ещё QM**. И больше ничего нет.
01.02.2012 в 14:15:55
01.02.2012 в 15:31:27
Да и пока хватит-например:катушка зажигания SN-440-105-подходит для GX 110,120,140,160.Про катушки питания ничего нет.
01.02.2012 в 15:41:13
SN-440-105 - это катушка освещения или зажигания.
01.02.2012 в 16:11:05
Сообщение от brizmag
SN-440-105 - это катушка освещения или зажигания. Читаем
Наглядный пример -из 2-х независимых источников -и сошлось значит все правильно.А БЗ я думаю не критично по питанию-всегда можно напругу подкорректировать,а освещению вообще все по барабану.
02.02.2012 в 22:32:04
brizmag написал : JekJek Извините за нахальство.Если можно то и сфотографируйте пожалуйста.
Добрался сегодня. Сфоткал и замерил. Только простите великодушно, вскрыл изоляцию (стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой).
Межцентровое 74мм
Толщина сердечника (на всякий пожарный :) ) 18мм
Маховик с 2-мя магнитами и зубчатым венцом не фоткал - лень было домой тащить, а в гараже темно и холодно :) Для степновец: А второй вывод к счастью получить легко: отпаять, припаять провод, заизолировать... В принципе хватает места подмотать витков, но не вижу смысла - при двухполупериодном выпрямителе и так хватит.
02.02.2012 в 23:08:37
Конечно! Коль вскрыли-посчитайте витки и диаметр провода и пересчитайте в U и на один виток.(я там штангель видел) и сколько еще можно домотатьтуда провода.(Все-таки домотайте с отдельными выводами,можно и с тремя,а вдруг прийдется добавить -точно не помешает).
02.02.2012 в 23:26:19
степновец написал : Конечно! Коль вскрыли-посчитайте витки и диаметр провода и пересчитайте в U и на один виток.(я там штангель видел) и сколько еще можно домотатьтуда провода.(Все-таки домотайте с отдельными выводами,можно и с тремя,а вдруг прийдется добавить -точно не помешает).
А смысл?
02.02.2012 в 23:59:41
1.иметь полное представление о катушке(в случае ремонта);2. Вдруг прийдется подобрать напряжение;3.Из своего опыта:при изготовлении чего-либо( намотка трансов для преобразователей 24/220 всегда добавлял витков)
03.02.2012 в 00:27:03
JekJek написал : Добрался сегодня. Сфоткал и замерил.
Что то мне эти фотки напоминают, что то очень сильно знакомое по советской технике... ?
03.02.2012 в 01:19:21
valerich написал : Что то мне эти фотки напоминают, что то очень сильно знакомое по советской технике... ?
Парадокс: катушка, скорее всего, китайская, пришла из Канады, а напоминает советскую :) А вообще brizmag просил замерить для идентификации.
