valerich
valerich
12.02.2012 в 15:29:22
Tomkol написал : Наверное
Именно что наверное...
svs написал : движок на карте работает в хвост и в гриву
Это факт. Там всё на грани. Если на гонках, а может у него просто себе в кайф и не гоняется ни где. потому что на гонках столько движки не живут.
vova653 написал : наверно года 3
vova653
vova653
12.02.2012 в 16:08:16
спасибо за советы! открыл крышку клапанов там везде масло, оно там должно быть? снял головку цилиндров, очень большой нагар!!! почистил думаю попробовать новое масло залить. А что за чудо средства можно залить, чтобы кольца отошли?
valerich
valerich
12.02.2012 в 17:36:40
vova653 написал : открыл крышку клапанов там везде масло, оно там должно быть?
Да должно. На моторах МБ оно по цепи или ремню поднимается. Это нормально.
vova653 написал : А что за чудо средства можно залить, чтобы кольца отошли?
Вы же вскрыли уже - выковыривайте! Не вскрывая, раньше керосин заливали, а потом много всяких средств рекламировали. Но кроме керосина я ничего не пробовал. Нее пробовал что то на Запорожце, что то на Р, называлось, кольца потом вообще не выдрать было. Покрылось сверху чем то вроде меди.
vova653
vova653
12.02.2012 в 18:58:55
valerich написал : Вы же вскрыли уже - выковыривайте!
головку я снял, а вот чтобы до колец добраться нужно весь двигатель разобрать! там конструкция интересная картер и цилиндр одно целое, и чтобы поршень вынуть его нужно от коленвала открутить, а для этого нужно все разобрать :( придумали блин :(
valerich
valerich
12.02.2012 в 19:12:52
vova653 написал : чтобы поршень вынуть его нужно от коленвала открутить, а для этого нужно все разобрать придумали блин
У машин так же. Снимаешь поддон, откручиваешь крышку шейки шатуна коленвала, только после этого можно поршень вытащить.
vova653
vova653
12.02.2012 в 19:25:17
valerich написал : У машин так же. Снимаешь поддон, откручиваешь крышку шейки шатуна коленвала, только после этого можно поршень вытащить.
поддона нет! вот видео разборки http://www.youtube.com/watch?v=wX3-TE6lM6g
valerich
valerich
12.02.2012 в 19:58:57
vova653 написал : поддона нет!
Да я знаю, но крышка шатуна то есть и видимо вкладыши есть.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.02.2012 в 03:27:44
Если только Запорожец или Волынец не считать машинами. Но всё-равно мне нравилось как там придумали отдельные цилиндры - легко всё разбиралось.
Сытый конному не пеший!
Бело
Бело
13.02.2012 в 10:58:31
Просто он сбоку:p
valerich
valerich
13.02.2012 в 12:14:06
Tomkol написал : Если только Запорожец или Волынец не считать машинами.
Стоп. Поподробнее. Что цылиндры там отдельные я помню. У меня был 968-й, насколькопомню, мыльница и я кольца менял, после применения присадки блин. Но а шатун, вкладыши и крышки шатунов никто ведь не отменял вроде.
Бело написал : Просто он сбоку
ну да по сути так получается. Поддон ведь не обязательно отдельная крышка. А по сути одно и тоже.
52dim
52dim
Харьков
13.02.2012 в 15:39:21
Шатун есть, вкладышей в этом движке нет.
