Привет всем!!!
Чем заделывать штробы в которые уложены трубы отопления? Гипсовыми и цементными смесями? Дом кирпичный, трубы ПП, серые армированные.
Заранее спасибо всем!!!
28.05.2009 в 10:47:16
Привет всем!!!
28.05.2009 в 20:43:36
Без разницы.
28.05.2009 в 20:51:32
Желательно , что бы трубы "гуляли" в заделанном месте. Бывает, в результате гидровлического удара тробы осыпаются, заделка штробы выдавливается из стены. Думаю, что лучше заделать гипсокартоном....
28.05.2009 в 21:06:23
гипс или цпс-все равно.просто гипс быстрее.а чтоб труба "гуляла" она должна быть как обычно в чулке.
28.05.2009 в 22:55:32
Я заделал широким, но тонким наличником (из натурального дерева).
28.05.2009 в 23:19:10
В любом случае в процессе нагревания – остывания размеры труб будут меняться, поэтому на глухо заделывать их не стоит (по крайней мере на участках больше 50 см.). Если стены штукатурятся изнутри, как вариант, штукатурную сетку нарезать по размеру больше чем штроба, затем используя какую либо штукатурную смесь на основе цемента (т.е. достаточно прочную) заклеить штробы оставляя трубы внутри, тем самым позволяя им свободно двигаться, по верху нанести штукатурку. Предварительно трубы наглухо закрепить в углах и не забывать про компенсационные петли, без них, на длинных участках, трубы будут выходить из углов после остывания (или очень сильно стремиться это сделать, что вызовет нежелательную нагрузку)
29.05.2009 в 10:48:45
Спасибо всем!!!
01.06.2009 в 17:48:09
Думаю...
01.06.2009 в 19:54:35
Наличниками делайте. Важно - использовать как можно более тонкий (но широкий), тогда красиво будет.
03.06.2009 в 09:39:42
Мне предложили поставить что-то типа колонны...
