tetra75
Мончегорск
28.05.2009 в 23:28:07
MeVeriS написал : Если к люстре подведены три жилы, то, как выход, можно пожертвовать земляным.
третий провод не обязательно земля
КостяИванов
01.06.2009 в 12:55:10
Всем добрый день! Спасибо ответившим! Выходить в "эфир" могу только с работы. По поводу: оригинальная электрика сохранена, т.е. к люстре подходит раб.ноль и 2 конца с выключателя. Вся затея с переделкой этой люстры, на первый взгляд, кажется простой, а на деле выливается в поиск подходящих по размеру и мощности преобразователей, то бишь трансформаторов. Да, есть подходящие по размеру, но все сплошь китайские, без каких-либо защит и плавных включений, а хотелось бы собрать эту люстру и более не думать о начинке. "Сгоряча", под воздействием мысли о простоте переделки, приобрёл 2 электронных трансформатора. К сожалению внутренний объём люстры, где находился электромагнитный трансформатор, маловат, а требования к подключению нагрузки к электронике очень жестки: на каждую пару (а их три у более мощного, их двух, преобразователя) выходных контактов можно подключать нагрузку не более 100W. Из-за этого придёться увеличивать количество проводов в общем жгуте, что также уменьшает полезный объём. Так что пока мало-мальских приемлемых вариантов решения этой проблемы не появляется. :( Если, все-таки, у кого есть варианты - поделитесь пожалуйста. Спасибо! С уважением! Константин.
КостяИванов
01.06.2009 в 13:11:26
Если ко всем заморочкам, прибавить ещё и те, о которых ниже, выходит мне с этой люстрой не справиться... При покупке электронных трансов очень уважаемый консультант предупредил, что максимальная длина отходящих проводов в сумме должна быть не более 2-2,5 метров, в противном случае это получится некая радиостанция, транслирующая радиопомехи. Это - раз! Диммерить эту красоту,сказал он, тоже не стоит, поскольку нарушается забыл-какой-то-там-то-ли-ионный-то-ли-галогенный обмен, отчего наступает лампочкам быстрый кирдык... Это - два...Короче - УЖОС!!!:cool:
Vlad Zhdanov
01.06.2009 в 13:54:23
КостяИванов написал : Диммерить эту красоту,сказал он, тоже не стоит, поскольку нарушается забыл-какой-то-там-то-ли-ионный-то-ли-галогенный обмен, отчего наступает лампочкам быстрый кирдык...
Все можно. Обмен востановления нити накаливания прекращается, но он нужен только при высокой температуре, при номинальном напряжении на лампе. При понижении напряжения, температура нити накаливания снижается и срок службы увеличивается. У галлогеновых ламп более резкая зависимость яркости свечения от напряжения на лампе(яркость свечения падает быстрее). Можно поставить один мощный электронный трансформатор (предназначенный для диммирования) и диммер. Можно ничего не делать со светильником, а купить диммер работающий с ферромагнитными трансформаторами. Можно, если позволяет конструкция светильника (с точки зрения безопасности), поставить галлогенки на 220 в. и диммер.
vedmad
Днепропетровск
02.06.2009 в 13:12:06
Уважаемые электрики, помогите подключить люстру. Купил люстру с трансформатором под 12вольтовые лампочки(6шт), оказалось трансформатор расчитан только под один выключатель. Купил еще один,пытался подключить параллельно первому по три лампочки на каждый. Масса общая. На потолке 3 провода:два нуля и фаза.В каждый БП входит по одному нулю, и разветвил фазу. В итоге горят только 3 с одного трансформатора, с другого-тишина и покой.
фото
Bdfy
02.06.2009 в 13:57:59
вы бы лучше схемку нарисовали - так на рисунке ничего не видно. > Масса общая.
Определитесь что у вас общее. А так возьмите вольтметр ( китайский за 200 рэ ) и проверьте напряжения на клеммах.
iale
02.06.2009 в 15:10:08
vedmad написал : с другого-тишина и покой.
мощность транса мощности нагрузки соответствует? Не помешает проверить тестером цепи на обрыв и замыкание.
avmal
02.06.2009 в 20:56:19
vedmad написал : На потолке 3 провода:два нуля и фаза.
А должен быть один ноль - общий и два фазных после выключателя.
greg111
Саратов
02.06.2009 в 21:01:33
avmal возможно опять провода в щите перепутаны. как обычно у многих. выключатель рвёт ноль.
avmal
02.06.2009 в 21:41:33
greg111 А может, что чаще бывает, фазный провод подключен не на ту клемму выключателя.
КостяИванов
04.06.2009 в 09:07:31
Спасибо всем, кто откликнулся на тему переделки люстры. И сочуствующим:) . Мною было куплено 3 преобразователя по 150 w. На каждом, таким образом, висело по 120 ватт нагрузки. На одну клавишу выключателя подключил 12 ламп, на вторую - 6. Включил - работает. 2 часа гонял - работало. На следующий день "клиент", мой товарищ, и рассказывает: "в какой-то момент, жена прибегает на кухню и рассказывает, что некоторые лампы вдруг притухли и стали работать в пол-накала...". Товарищ выключил - подождал - включил - всё горит, работает...Вероятно остыл... Через 7-10 минут опять начался процесс "самодиммерения". Так что придется снимать бракованный трансформатор и ехать менять. Преобразователи выбирал по размеру и необходимой мощности, в итоге прикупил наши, отечественные,изготовляемые в славном городе Королёве. Остальные, нужной мощности, просто не влезали в объём. Так что продолжение следует...
Пытаюсь "повесить" фотку
vedmad
Днепропетровск
04.06.2009 в 14:37:00
Сорри, к выключателю идут две фазы и ноль
dinamit007
Черноголовка
04.06.2009 в 16:17:31
vedmad думаете, от этого легче. нарушение налицо - должно - два нуля и фаза в коробке выключателя и ноль и две фазы в проводе на потолке (выключатель включен...).
azus6
Балашиха
04.06.2009 в 16:32:41
Мда-а. если уж на то пошло , то при правильном монтаже у выключателя нуля не должно быть вовсе.
короче. из потолка торчит три провода,так ? разводим их в стороны и включаем обе клавиши.
китайский тестер здесь не помощник,нужна отвертка-индикатор за 8 рублей (если нету,сделайте сами из неонки и резистора 1 Мом)
ну так вот--при включенном выключателе должно показывать фазу на 2 проводах торчащих из потолка. если показывает на одном---значит выключатель рвет ноль,т.е установлен неправильно.
vedmad
Днепропетровск
04.06.2009 в 20:05:07
azus6 написал : ну так вот--при включенном выключателе должно показывать фазу на 2 проводах торчащих из потолка. если показывает на одном---значит выключатель рвет ноль,т.е установлен неправильно.
На потолке при включенном выключателе одна фаза, значит я е правильно подключаю выключатель?
