04.06.2009 в 23:26:05
значит неправильная коммутация в самой люстре. надо проверять до развески на полу от розетки.
04.06.2009 в 23:53:15
а как сделать правильную коммутацию?
05.06.2009 в 00:25:30
А у вас нет возможности проверить саму собранную люстру на наличие горения всех ламп, но "на земле" ?- т.е. не подключая её к проводам на потолке, а просто воткнуть в розетку 2 транса и убедиться, что все лампы горят.
05.06.2009 в 00:28:32
так я ж проверяю на земле, кинул три провода от потолка и подключал, выбрал все внутренние лампы и подключил к одному, и также второй транс
05.06.2009 в 00:31:25
Да нет. Просто входы на трансформаторе, где 220V соедините вместе и подключите именно к розетке.
05.06.2009 в 00:32:55
хорошо, завтра попробую, только смысл какой?
05.06.2009 в 00:58:58
Хочется убедиться в том, что при общей массе и параллельно соединённых трансформаторах, горят все лампы. Кстати, когда убедитесь что все лампы горят (или не горят) проверьте работу той схемы которая сейчас у вас в люстре (см. схему), а затем по отделности работу каждого транса - т.е. разъединить все провода 220V и подавать напругу на каждый транс.
05.06.2009 в 02:15:36
А на рисунке там после трансформаторов 12 в переменный ток ? Если да то зачем их к земле да еще друг к другу соединять ? Они и так гальванически развязаны ...
05.06.2009 в 07:55:17
вообще так.
имеем 2 группы транс +3 лампы параллельно от 2 трансов---4 провода.
скручиваем между собой ЛЮБЫЕ 2 (естественно от разных) и суем в нулевую дырку в розетке.
к остальным 2 подсоединяем отрезки провода (для удобства). сунули 1 в другую дырку-загорелась первая группа сунули 2--загорелась вторая группа
если вс так,то схема собрана правильно и проблема в проводке на потолке.
если не работает так, то значит проблема в люстре
05.06.2009 в 12:36:00
azus6 написал : если не работает так, то значит проблема в люстре
- трансформаторы не должны иметь НИКАКких соединений на стороне низкого напряжения
Все правильно, но только в первом посте автор написал:
vedmad написал : Масса общая.
И на фото гляньте - там соединено так как я нарисовал. Отсюда и все проблемы.
05.06.2009 в 12:41:26
Чем дальше, тем больше вопросов.:confused: Как же никаких соединений? Если от родного транса один провод с низкой стороны уже выведен на корпус люстры? Что-то я совсем запутался. На люстре 3 рожка, на каждом по две лампы, с каждого рожка выходит 2 провода. Всего с ламп 6 проводов, как их правильно развести?
