vedmad написал : Если от родного транса один провод с низкой стороны уже выведен на корпус люстры?
на корпус выводится ЗАЗЕМЛЕНИЕ. с транса туда ничего НЕЛЬЗЯ подключать.
05.06.2009 в 12:57:46
05.06.2009 в 13:01:36
greg111 так куда второй провод со вторго транса выводить?
05.06.2009 в 13:14:45
Вы отсоедините массу от люстры, и соедините лампы вот так как в схеме.
05.06.2009 в 13:16:53
на схеме в
05.06.2009 в 13:33:47
и как мне 6 проводов от ламп поддсоединить к выходам трансов?
05.06.2009 в 13:50:14
если Вас не устраивает формулировка-*соедините как на схеме*, можно попробовать словами. перед Вами 4 пучка проводов- фаза и ноль(условно) от первой группы ламп фаза и ноль от второй группы
первые два пучка Вы соединяете с первым трансом вторые два пучка- со вторым(естественно на разные клеммы)
06.06.2009 в 05:31:30
greg111 При такой схеме возможно только подключение ламп 4+2, а 3+3 возможно?
06.06.2009 в 07:56:07
не имеет значения. лишь бы соответствовала мощность транса с лампами. в смысле не меньше чем лампы.
09.06.2009 в 15:26:54
Мда, похоже один транс нерабочий:cool:
09.06.2009 в 16:16:15
Как проверить транс, чтобы убедиться наверняка?
09.06.2009 в 20:15:39
берёте провод с вилкой, подключаете его к трансу, а на выход лампочку. если не горит- или лампочка или транс.( или провод или вилка)))))
