vedmad написал : Как проверить транс, чтобы убедиться наверняка?
подключить лампочку
10.06.2009 в 20:31:43
подключить лампочку
26.07.2009 в 01:03:21
Тему про подключение люстры видела и читала, но у меня немного другой случай, ничего подобного не нашла. Предыстория: висела старая 5 рожковая люстра (горело 2 плафона, 3 плафона и все вместе при включении сразу обеих клавиш), потом во время ремонта электрики опустили переключатель люстры ниже (т.е. в потолке ничего не меняли, только "нарастили" провода, чтобы разетка была ниже). Ремонт закончили и стали вешать люстру 8 рожковую и ничего не получается (естественно место "наращивания проводов" уже в бетоне). Имеем: в розетке три провода: 2 фаза, один ноль, в потолке три провода - 2 фаза один ноль. Гнезда у люстры - L, L, N. Подключаем фазу к L, вторую фазу к другой L и ноль к N. Люстра не горит, но когда имеется такое соединение, то все три провода получаются фаза. Люстра исправна, подключали ее напрямую к двум проводоам от бра. Переключатель ставим двухклавишный Легранд. Может кто-нибудь скажет, что мы делаем не так? Или наши электрики что-то намутили? Заранее большое спасибо!!!!
26.07.2009 в 01:18:35
Если в потолке 2 фазы и ноль, то на выключателе должна быть одна фаза входящая и два отходящих на люстру проводника, но никак не ноль. Что намутили или нет электрики, им виднее. И правильнее их бы и пригласить. Или же самостоятельно методом перебора проводов ищите верное подключение... А темы про поиск правильного подключения выключателей и люстр были...
26.07.2009 в 09:18:21
В розетке у нас провода - черный, желтый, синий, на потолке все одного цвета. Подключаем вроде правильно, но ничего не выходит :( Может двухклавишный выключатель легранд не так соединили? Нигде нет схем легранда?
26.07.2009 в 09:25:21
"В розетке у нас провода" - розетка то тут причем? Выключатель спарен с розеткой был что ли?
26.07.2009 в 09:27:36
Под разеткой я подразумеваю место где крепится выключатель люстры Когда люстра подключена, все три провода почему-то получаются фаза???
26.07.2009 в 09:48:51
Тогда читайте пост 2..Добавить нечего *sorry*
26.07.2009 в 09:54:07
Ну если у вас розетка ненамного отличается от выключателя названием, то несколько сложновато давать советы. Позовите электрика, и это решит вашу проблему. А то странно, что виртуальным способом пробуете найти реальную причину. …Сами выходы в потолке проверяли на вкл/выкл? Не люстрой, а любым надёжным светильником (патроном с лампой)? Как только возникла проблема,, прежде всего это лучше было сделать.
26.07.2009 в 13:01:33
Tusen написал : (естественно место "наращивания проводов" уже в бетоне).
А вот этого делать не надо, только через коробку.
26.07.2009 в 14:43:52
Посмотрите, пожалуйста что у нас получается,
26.07.2009 в 15:32:48
Tusen написал : черный провод фаза
Если действительно это так при выключенных клавишах выключателя и выкрученных лампочках, то вешая поочерёдно на пару проводов с потолка контрольную лампочку и включая поочерёдно клавиши, можно найти общий провод (ноль) и коммутируемые провода фазы. Или возьмите тестер и найдите ответные концы на потолке от жёлтого и синего.
