Алексей.К.
Алексей.К.
26.07.2009 в 18:37:42
sergey_sav написал : возьмите тестер и найдите ответные концы на потолке от жёлтого и синего.
На потолке должно быть две приходящии фазы от выключателя и один "ноль". Если этого нет, то эликтрики намудрили когда наращивали провода.
Алексей.К.
Алексей.К.
26.07.2009 в 18:41:27
Tusen написал : Имеем: в розетке три провода: 2 фаза, один ноль
Что-то не так! Должно быть одна приходящая фаза, и два свободных провода идущих к люстре!
Алексей.К.
Алексей.К.
26.07.2009 в 18:43:47
И если выключатель снят или выключен, то на потолке вообще не должно быть фазы...
юра Т
юра Т
26.07.2009 в 20:37:42
Tusen написал : 2 фаза
а чем Вы узнали что это фаза? отвертка с неонкой или светодиодом может и наводку всего лишь показывать
Tusen написал : у нас провода - черный, желтый, синий
в выключателе замкните их все вместе, если на потолке
sergey_sav написал : вешая поочерёдно на пару проводов с потолка контрольную лампочку
она не загорится, то увы, долбить...
Tusen
Tusen
26.07.2009 в 20:44:55
Прозвонили всю систему - при включении УЗО и автоматов нейтраль на потолке пропадает. Когда автомат выключен, нейтраль прозванивается. Может кто-то сталкивался с таким? Фазы и на выключателе и на потолке есть.
justis1
justis1
26.07.2009 в 21:21:01
Ясно про розетку. В "электрическом" разделе не стоило бы применять термины схожие с потолочными украшениями. Народ и сам запутается как-нибудь. :)
Вы не совсем полно описываете способ прозванивания, поэтому трудно быть уверенным. Во всяком случае, если ваши действия (с "прозваниванием") были верны, то неплохо бы посмотреть правильность расключения «нолей» в квартирном щите. Хотя сложновато представить себе, что в щите те же УЗО при включении что-то разрывают. Всё же лучше, если бы в вашей квартире появился обычный электрик с тестером в руках.
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2009 в 21:25:09
Tusen написал : Прозвонили всю систему
Чем звонили?
Tusen написал : при включении УЗО и автоматов нейтраль на потолке пропадает. Когда автомат выключен, нейтраль прозванивается. Может кто-то сталкивался с таким?
Буква "Ы" верно проставлена? Если верно, то на последний вопрос ответ отрицательный.
Tusen написал : Фазы и на выключателе и на потолке есть.
При выключенном двухклавишнике и вывернутых из патронов лампах?
Simbian
Simbian
Саратов
26.07.2009 в 21:33:57
Похоже с нейтралью путают простое отсутствие напряжения при выключенном автомате.. Чем Вы там "прозваниваете" уважаемые?
justis1
justis1
26.07.2009 в 21:35:18
По большому счёту иначе как в распредкоробке нечего смотреть, что толку бегать вокруг да около. Щупай не щупай пробником/тестером «ноль» - пока не расключишь нормально в ней (коробке), ничего не добьёшься. Поди замуровали "для красоты"?
Tusen
Tusen
26.07.2009 в 22:09:14
justis1 написал : Всё же лучше, если бы в вашей квартире появился обычный электрик с тестером в руках.
Через неделю заканчивается отпуск у электрика который все это сделал, надеюсь он не будет уклоняться все исправит, все-таки деньги немаленькие заплачены.
sergey_sav написал : Чем звонили?
тестером
sergey_sav написал : Буква "Ы" верно проставлена?
к сожаления верно :(((
sergey_sav написал : При выключенном двухклавишнике и вывернутых из патронов лампах
да Вобщем без электрика мы точно не обойдемся :(((((
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2009 в 23:15:22
Tusen написал : Вобщем без электрика мы точно не обойдемся
Неделя пролетит, не заметите... ;)
