Лучше тогда так «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»
09.10.2008 в 08:57:58
09.10.2008 в 09:07:34
Еще есть . Устройство эффективного управления люстрой.
09.10.2008 в 09:30:26
Волков. написал : или сопротивление за выключателем.
Чёрный юмор:a ! Я предлагаю безопасней и экономичней: ЛАТР:) .
09.10.2008 в 10:10:52
Величина резистора при горячих 6ти ЛН 40/60 Вт для смижения напряжения на 30%? Порядка 30/50 Ом и 30/50 Вт! Эту шнягу не во всякий выключатель упакуешь... ;)
10.10.2008 в 18:03:00
Волков. написал : Я думаю что если люстра дорогая, совковые замашки как раздельное включение это не есть хорошо.
Это почему?
Волков. написал : По дизайну лучше когда все лампы горят.
Зависит от люстры. Иногда невозможно определить, что горят не все лампы.
Волков. написал : Хотите иметь возможность регулировать яркость освещения ставите димер или сопротивление за выключателем.
Если люстра с галогенными лампами, то введение диммера в разы сократит их ресурс.
in my humble opinion
15.10.2008 в 17:39:35
Kvost написал : Если люстра с галогенными лампами, то введение диммера в разы сократит их ресурс.
Что то не заметил. Три года назад сделал у себя дома в гостиной трехуровневый потолок с точечными светильниками. В обшей сложности 3 группы по 11 ламп в группе, на каждую группу свой димер. За три (!!!) года перегорела одна лампа из 33!!! В то время как на кухне в подсветке перегорают стабильно все лампочки раз в три месяца. Есть такие устройства для продления срока службы галогенных ламп, их суть в том что включение и выключение происходит постепенно. Такую роль так же выполняет димер. Если лампа горит в пол накала то и срок служба при этом увеличится в 2 раза. Или вы хотите сказать что вольфрамовая нить дольше будет работать при номинальном напряжение чем при напряжение ниже номинального???
А вот на остальные заданные вопросы спор бесполезен. Дело вкуса.
15.10.2008 в 18:20:58
Волков. написал : Или вы хотите сказать что вольфрамовая нить дольше будет работать при номинальном напряжение чем при напряжение ниже номинального???
галогенный цикл - очень сложный процес, а вот галогенные лампы с постоянным недокалом имеют свойство темнеть от оседающего на колбе вольфрама, а при ном. напряжении происходит обратный перенос частиц на спираль, но перегорают они в месте крепления спирали к держателям, и при вкл. вобщем писать тут мона целую диссертацию:)
15.10.2008 в 18:36:01
аматор1 Да я знаю о особенностях галогенных ламп. Но практика говорит об обратном. Потемнения не заметил.
03.11.2008 в 18:49:59
Прошу сильно не пинать ногами - потому как новичок. Есть новая люстра на три лампочки и соотвественно из нее торчат три пары тонких проводов (белый и коричневый). Частный дом - проводка двухпроводная, из потолка торчат два провода белого цвета (после снятия старой люстры). Выключатель одноклавишный. Есть пробник и обычные клеммы (провод с одной стороны, провод с другой и два винтика). Вопрос в какой последовательности и что нужно делать, чтобы от выключателя включать и выключать одновременно три лампочки?
03.11.2008 в 19:06:02
2 провода - пофиг,где ноль,где фаза подсоединил-и вот тебе лампочка Ильича.
На самом деле же вовсе не пофиг. Фаза должна подключаться к центральному контакту патрона, а ноль-к резьбе. В вашем случае все просто. три пары проводов-это фаза и ноль от КАЖДОГО патрона.Если производитель (НЕ КИТАЙ_) соблюдал цветовую маркировку, то коричневый -фаза, белый-ноль. Скручиваем коричневые вместе , белые тоже вместе-получаем 2 вывода. Из потолка торчат 2 провода--определяем фазу и туда подключаем коричневый, на оставшийся,понятное дело-белый.
03.11.2008 в 19:18:19
Не хочу создавать новую тему. Все равно про люстры разговор.
Вобщем, лампочки в люстрах как перегорают.. в следствии перегрева нить накала плавится.. и отгорает. Вроде, как то так. Но вопрос, это в момент этого процесса там меняется сопротивление, до такого что автомат вылетает или автомат защиты у ИЭК так не любит лампочки перегоревшие.. чтоб выбило и 16А и 25А группы..
