avmal
avmal
06.08.2008 в 01:35:31
Tyrex В общем-то вопросов по схеме подключения люстры тут не возникало - немного о другом беседа шла. Но вы привели неверную схему включения - не хватает четвертого провода РЕ. :)
Natali82
Natali82
Пермь
02.10.2008 в 18:42:49
Заранее извиняюсь если на форуме уже это обсуждалось. Купили дорогую австрийскую люстру на 6 лампочек. Хотим подключить её на 2 выключателя. Чтоб один включал половину лампочек а оба вместе все сразу. Ну скрутили её и от выключателя работает только все сразу или ничего. Спрашивали у двух электриков один говорит можно так сделать другой грит нельзя. Значит из люстры торчит 3 провода, один заземление (желто-зеленый) а другие два это коричневый и синий. Из потолка 4 провода торчат. 1 заземление и три других вместе (один из них ноль). Вот один электрик утверждает что в люстре еще должен быть один провод и тогда так можно подключить. Второй утверждает что землю к земле, один провод к другому а два оставшихся из потолка к одному на люстре. и все будет работать. попытались так сделать в 1 случае сразу эл-во выбило а в другом как щиток включили загорелдась люстра даже без выключателя.
P.S. Не верю что такую дорогую люстру нельзя подключить на 2 выключателя.
sergey_sav
sergey_sav
02.10.2008 в 19:24:47
Natali82 написал : Вот один электрик утверждает что в люстре еще должен быть один провод и тогда так можно подключить.
И он прав. Из люстры должно выходить 4 провода: один заземление - жёлто-зелёный, один синий - общий ноль, и два от двух групп лампочек - коричневый и ***.
Александр Ро
Александр Ро
02.10.2008 в 19:29:40
У меня такая люстра аж на 17 лампочек. И тоже "все или ничего".
Но я, кстати, не верю, что электрик не способен произвести внутри люстры перекоммутацию групп ламп на сдвоенный выключатель. Правда и гарантия, скорее всего накроется на люстру. Ибо в угоду технологичности их в последнее время внутри опрессовкой собирают, а не на клеммниках.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.10.2008 в 21:10:35
Вашу
Natali82 написал : дорогую люстру
нужно перекоммутировать провода внутри люстры. придётся питающий провод (кабель) заменить на 4-жильный, что бы сохранить "земляной" провод, и сделать две группы ламп. Четвертая жила пойдёт на ноль. т.к кабель нужного цвета найти очень сложно, берите обычный ПВС, и покрасте его краской из баллончика. Краску можно купить -хорошую, и любого цвета в магазине для художников.....
kvost
kvost
02.10.2008 в 21:50:47
Юрий-Электр написал : придётся питающий провод (кабель) заменить на 4-жильный, что бы сохранить "земляной" провод,
Столкнулся с чешской хрустальной люстрой, где 4х жильный провод ну никак не пролезал. Да и родной был не абы какой, а с красивой золотистой изоляцией. Еще и блестючей. Пришлось лишить люстру "земли". Пока жив :)
in my humble opinion
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.10.2008 в 22:56:17
Да, если закрыть глаза на "земляной" провод, то хватит и трёх жил......
Natali82
Natali82
Пермь
03.10.2008 в 10:21:44
Всем спасибо, честно так и думали. А кстати электрик который утверждал что можно директор фирмы которая проводку делает в квартирах и домах. Вот так вот!
03.10.2008 в 17:08:54
Димер поможет. Если не предусмотрены отдельные группы, то дизайнер люстры и не планировал её "щербатое" свечение :)
azus6
azus6
Балашиха
03.10.2008 в 17:38:40
Ну это варварство--при наличии раздельной проводки не подключить люстру раздельно. Другие и рады бы иметь раздельную проводку----да нету.
Вот и приходиться юзать людям схемы типа "управление люстрой по 2м проводам"
Волков.
Волков.
09.10.2008 в 02:04:54
Я думаю что если люстра дорогая, совковые замашки как раздельное включение это не есть хорошо. По дизайну лучше когда все лампы горят. Хотите иметь возможность регулировать яркость освещения ставите димер или сопротивление за выключателем. Получится что если включена одна клавиша то лампы горят на 30 процентов, если включена вторая клавиша то к 30 процентам прибавляется еще 70 и получаем полный накала. И соответственно имеем 3 режима яркости 30%, 70%и 100%) без ущерба для дизайна и без использования неудобного димера.
