08.02.2009 в 16:01:16
Моя проблема может быть связана с тем, что люстры рассчитаны на двойной выключатель, а я их загоняю на одинарный. И из потолка у меня торчит только 2 провода, а не 3 ???
08.02.2009 в 16:03:46
ЛЮБУЮ люстру можно подключить на одинарный выключатель.
Из люстры торчит 3 или 4 провода? Если 3 ,то надо 2 скрутить вместеи подключить к птолочному ,второй-на оставшийся.
08.02.2009 в 16:21:55
Из люстры торчит 2 провода, 3 - заземлитель. Какие 2 скручивать вместе?
08.02.2009 в 16:33:12
А вы уверЕны ,что 3-это заземление?
Если да , то во первых,оторвите его нафиг,чтобы не путалось, а во вторых--в этом случае ничего скручивать не надо. 2 провода---пофиг где ноль,где фаза ,подсоединил-и вот тебе лампочка ильича.
Но я все-таки неверю,что 4 ламповая люстра изначально не была расчитана на раздельное включение.
08.02.2009 в 16:37:42
Итак, с 4 плафонной вроде получилось. Вставил 40-ки вместо 60-ок и все горит. Хотя она у меня полгода работала на 60-ах пока я ее вчера не снял. Ну ладно. А вот что делать с 6 плафонной? Там лампочки 40-ки, подключаю отдельно каждый плафон – 2 из них по диагонали не работают. Люстра новая, только купил. Жду совета.
08.02.2009 в 16:44:14
Проверять люстру до развески,на полу,от розетки. Кстати,если
Сибирцев написал : она у меня полгода работала на 60-ах пока я ее вчера не снял
зачем тогда снимали?
Есть же правило ---если система работает-НЕ ТРОГАЙ ЕЕ.
08.02.2009 в 16:46:26
СибирцевY написал : Там лампочки 40-ки, подключаю отдельно каждый плафон – 2 из них по диагонали не работают. Люстра новая, только купил. Жду совета.
Так какие могут быть советы? Нет контакта, где он должен быть ... Отогните центральный контакт в патронах. Поиграйте с лампочкоми - у которых может и цоколь бракованный.
azus6 написал : оторвите его нафиг,чтобы не путалось
Вот только не надо давать таких советов! :mad:
08.02.2009 в 16:53:56
avmal написал : Поиграйте с лампочкоми - у которых может и цоколь бракованный.
Или центральный электрод короткий...
08.02.2009 в 17:02:22
вот:
08.02.2009 в 17:17:13
Фигня какая. то.
Значит из люстры выходят все-таки 4 провода (заземление опускаем) 2 провода-это одна группа ламп Ну так вот, изготовитель мог соединить в одной клеме фазу и ноль группы. В другой так же. Понятное дело, ничего гореть не будет.
Делаем так.
Понятно.
08.02.2009 в 17:27:02
все бы хорошо, но я все соединения разобрал. Теперь у меня торчит 6х2 проводов из каждого плафона. Как уже говорил - проверяя каждый плафон в отдельности горят 4 из 6. Два не горящих находятся на одной диагонали. Ну не может быть совпадением. Лампочки менял.
08.02.2009 в 17:28:51
А ко6нтакты в патроне проверяли? А провода на целостность проверяли? Китайский мультиметр за 100 рублей в вашей ситуации самое то.
08.02.2009 в 17:29:20
azus6 написал : отрезаем заземление. -его у нас нет.
Опять за свое?!! :mad: У вас что - бзик какой-то с этим третьим проводом? Чем и кому он мешает?
azus6 написал : должна загореться одна группа.
azus6 написал : снова в розетку-должна загореться другая группа.
Должна, но не загорается ...
08.02.2009 в 17:34:10
Если не загорается--то либо контакт ,либо провод. Третьего,как говориться,не дано.
Третий провод долой,т.к его у автора подключать некуда, а я не люблю лишних проводов.
08.02.2009 в 17:39:22
azus6 написал : Третий провод долой,т.к его у автора подключать некуда
Блин, ну ты достал уже!!!:mad: Он там ОБЯЗАН быть!!!
