31.01.2008 в 19:13:24
Kalanghost написал : и убрал ж-з провод,
откусил что-ли....
Вы поосторожней, а то он вам везде его пооткусывает...:)
azus6
azus6
Балашиха
31.01.2008 в 22:35:58
Вот я ж гогворю ,что незнающие "электрики " его откусят,чтобы с толку не сбивал.
То что у вас загорелась только одна лампа объясняется тем,что вы подключили 2 группы ламп ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Тогда при соотношении ламп 1\3 1 лампа загориться на 75%, а через 3 ток пойдет,но до свечения их нити не накаляться---они будут просто как бы реостатом..
01.02.2008 в 18:39:40
Здравствуйте, э-эээээ, честно говоря, мне стыдно признаться, но сегодня я приехал, подсоединил синий на общий люстры, фазы по лампочкам, отрезанный ж-з на корпус и все заработало как положено, автомат не выбивало, хотя, как мне казалось, я так соединял.
Я прошу вас извинить за отнятое время. Мораль: не стоит подсоединять провода в полутьме (сегодня был с фонариком) одновременно прерываясь на телефонные звонки... Во вложении фотографии щитка, люстры и узо. Спасибо за помощь и еще раз извините за рассеянность.
avmal
avmal
02.02.2008 в 14:52:15
Kalanghost написал : Во вложении фотографии щитка, люстры и узо.
Это не УЗО, а диффавтомат. Клеммники на люстре, все-таки, поменяйте - поставьте WAGO 224 серии. Нынешние винтовые долго не прослужат.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2008 в 16:53:47
avmal написал : Клеммники на люстре, все-таки, поменяйте - поставьте WAGO 224 серии. Нынешние винтовые долго не прослужат.
Ну зачем так пугать человека? С медными проводами нормально служить будут. Да и нагрузка там... тьфу :)
avmal
avmal
02.02.2008 в 17:51:58
Kamikaze написал : С медными проводами нормально служить будут. Да и нагрузка там... тьфу
Увы, это только теоретически. :(
Antje
Antje
Муром
19.07.2008 в 23:51:34
Постаралась прочесть многие посты, а то мужчины сразу всех в "поиск" отправляют, я там была, сижу второй день. Помогите кто-нибудь. делаю ремонт - пригласила электрика, перенести два выключателя и подсоеденить люстру.
Проблемы
  1. старый провод проводки, как я поняла алюминий скрутил с медным новым для переноса выключателя;
  2. провода, еле смогла зашаклевать, почти все на виду, в одном месте, дом бетонный, не укладывался, так он снял оплетку или это не так называется, и два провода в канал еле утрамбовал, что то мне страшновато, или как?
  3. если из люстры изначально два провода, то можно её подключить на двухклавишный выключатель?
helper2008
helper2008
20.07.2008 в 00:04:52
  1. Подключить можно, только всё равно будет или вкл, или выкл.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.07.2008 в 00:25:19
Antje написал :
  1. если из люстры изначально два провода,
Если два провода в люстре, то вам выключательнужен одноклавишный. Если три провода, (т.е лампы в люстре делятся на две группы)- тогда лучше всего поставить двух-клавишный выключатель.. Только тогда кабель к нему (к выключателю) должен быть трёх-проводный, с соответствующей коммутацией в распаечной коробке......
Antje
Antje
Муром
20.07.2008 в 00:29:51
Юрий, а можно тогда вместо клавиш поставить регулятор, не знаю как он правильно называется, освещенности?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.07.2008 в 00:33:52
Antje написал : провода, еле смогла зашаклевать, почти все на виду, в одном месте, дом бетонный, не укладывался, так он снял оплетку или это не так называется, и два провода в канал еле утрамбовал,
т.н "оплётка" как раз и предназначена для того, что бы её НЕ снимали с кабеля при заделке кабеля в стену.......
