08.02.2009 в 17:27:02
все бы хорошо, но я все соединения разобрал. Теперь у меня торчит 6х2 проводов из каждого плафона. Как уже говорил - проверяя каждый плафон в отдельности горят 4 из 6. Два не горящих находятся на одной диагонали. Ну не может быть совпадением. Лампочки менял.
azus6
azus6
Балашиха
08.02.2009 в 17:28:51
А ко6нтакты в патроне проверяли? А провода на целостность проверяли? Китайский мультиметр за 100 рублей в вашей ситуации самое то.
avmal
avmal
08.02.2009 в 17:29:20
azus6 написал : отрезаем заземление. -его у нас нет.
Опять за свое?!! :mad: У вас что - бзик какой-то с этим третьим проводом? Чем и кому он мешает?
azus6 написал : должна загореться одна группа.
azus6 написал : снова в розетку-должна загореться другая группа.
Должна, но не загорается ...
azus6
azus6
Балашиха
08.02.2009 в 17:34:10
Если не загорается--то либо контакт ,либо провод. Третьего,как говориться,не дано.
Третий провод долой,т.к его у автора подключать некуда, а я не люблю лишних проводов.
avmal
avmal
08.02.2009 в 17:39:22
azus6 написал : Третий провод долой,т.к его у автора подключать некуда
Блин, ну ты достал уже!!!:mad: Он там ОБЯЗАН быть!!!
08.02.2009 в 17:42:12
azus6 написал : а я не люблю лишних проводов.
Ваши проблемы!
azus6
azus6
Балашиха
08.02.2009 в 17:48:55
Ну хорошо,хорошо,пусть будет ,если вам так нравится. А вообще,подключение люстр ,что в советское время ,что сейчас----большая морока , и это в XX! веке! подколючение люстр не должно представлять никаких трудностей для пользователя.
Но существуют некоторые трудности.
  1. Старые алюминиевые провода --вввиду их окаменелости и хрупкости лучше не трогать.
  2. Скрутки с изолентой
  3. Все провода абсолютно одинаковые -отсюда и трудности Плюс еще современные люстры пошли с заземляющим проводом ---это тоже сбивает людей с толку. Вообще,если из потолка торчат 2 провода,то забота пользователя своиться только сунуть 2 провода в клеммник и завернуть отверткой.
Все остальное--забота производителей люстры.
azus6
azus6
Балашиха
08.02.2009 в 17:51:35
А уж производитель обязан и соединить лампочки в 2 группы, вывести три провода,обозначить ноль ленточкой -маркером и обеспечить,чтобы ноль был подключен к резьбе,а фазные-к центральным.
08.02.2009 в 17:54:29
azus6 написал : ,обозначить ноль ленточкой -маркером
Для этого есть провод соответствующего цвета... Жёлто-зелёный...
azus6
azus6
Балашиха
08.02.2009 в 18:11:33
Вот только изготовители и строители далеко не всегда соблюдают цветовую маркировку (увы) В самом правильном и идеальном случае из люстры должно торчать четыре провода
красный -фаза коричневый-фаза синий\голубой-ноль желто-зеленый--защитное зануление. В еще большем идеале то же самое должно торчать и из потолка. Тогда забота пользователя--просто тупо сунуть в клемник,чтобы с обеих сторон были провода были одинакового цвета.
2 минуты работы и никаких вопросов 7на форуме.
avmal
avmal
08.02.2009 в 18:34:30
azus6 написал : В самом правильном и идеальном случае из люстры должно торчать четыре провода красный -фаза коричневый-фаза синий\голубой-ноль желто-зеленый--защитное зануление.
И из какого нормативного документа взят этот идеал и правильность?
azus6 написал : Тогда забота пользователя--просто тупо сунуть в клемник,чтобы с обеих сторон были провода были одинакового цвета.
А подключение стационарного светильника дело специалиста, который тупо ничего не делает, а не пользователя. Тупо только вилку в розетку засунуть можно и то не в телефонную.
azus6 написал : Вот только изготовители и строители далеко не всегда соблюдают цветовую маркировку
И как часто вы с этим сталкиваетесь?
