Интересно, а как насчет тупого тестера с прозвонкой (при отключенном электричестве)? Контролька забавит. Электрики думают электричеством :)
30.01.2012 в 21:28:23
30.01.2012 в 21:39:55
DMack написал : а как насчет тупого тестера
Тестер не укаждого есть. Если бы у был тестер, тогда мог бы возникнуть такой вопрос:А почему между синим и белым 220, ма между синим и коричневым 100 вольт? И как тогда объяснить этот феномен? С контролькой проще, она или горит или не горит.
30.01.2012 в 21:46:14
Ragazzo написал : Раньше стоял диммер
Изначально по совету установлен?
Ragazzo написал : Снял выключатель, определил фазу в стене (белый). Скрутил белый провод с синим. Горит одна группа ламп (без выключателя, напрямую). На потолке 1 фаза. Скрутил белый со светло-голубым. Ничего не горит, на потолке 3 фазы. Разъединил все провода в стене, приложил к белому и синему контакты от переноски. Лампочка на переноске горит вполнакала.
Нужен первоисточник (ТС). С пошаговым исполнением (не исключено электриком с обсуждением).
31.01.2012 в 06:28:58
Проффэсор написал : Тестер не укаждого есть
:aЕсли тестера (мультиметра) нет, то нехрен лезть в провода, используя метод тыка. Цена вопроса 300-400 рублей. Не смешно, извините.
31.01.2012 в 08:00:44
Ragazzo,
Для начала немного представления процесса.
31.01.2012 в 11:53:10
SVKan написал : Белый проводок в стене (фазу) подключить на одинокий контакт выключателя, синий и голубой на пару контактов с другой стороны выключателя (это не ноли, а провода которые идут к люстре от каждой клавиши). Включаем обе клавиши и индикатором и проверяем все три провода на потолке. На двух будет фаза, на одном ноль. Подключаем этот ноль к общему контакту люстры (синий, где сходятся все провода). Два оставшихся пучка проводов люстры подсоединяем к оставшимся двум проводам на потолке.
Именно так и делал. Работает только одна группа ламп.
SVKan написал : А когда лампочку подключали люстра уже висела? Если висела, то это через люстру ток шел. Тогда тоже нормально...
Да, люстра уже висела.
Проффэсор написал : Выкинь индикатор , возьми контрольку. 1 На потолке разведи, на стене замкни все, найди общий на потолке. 2 На стене разведи, на потолке соедини все, найди общий на стене. 3 Подключай.
Что значит замкни все? И как найти общий, я стесняюсь спросить.
Bladiclab написал : Изначально по совету установлен?
Диммер устанавливал сам, года 4 назад, когда сюда переехал. Не по совету, просто тогда было так удобнее. Люстра на тот момент уже висела, на двух проводах из потолка. Соответственно 2 группы ламп были объединены в одну.
Первоисточник оказался не с МС, просто в этой ветке есть на него ссылка.
, пользователь biathlon
Вообще раньше здесь был выключатель на веревочке (не знаю как правильно называется). Так вот потом штробили стену, меняли его на обычный. Делал человек, как бы это сказать... из очень Средней Азии. Он вообще много интересных вещей сделал (не по электрике). Не удивлюсь, если светло-голубой провод вообще никуда не подключен.
31.01.2012 в 16:13:32
Ragazzo написал : Что значит замкни все? И как найти общий, я стесняюсь спросить.
Объясняю. На потолке развели в разные стороны. Там где выключатель соединяем все 3. Тыкаем контролькой на потолке. К примеру, напряжение есть между первым и вторым и между первым и третим. Значит первый общий. Так же ищим общий на стене. И всЁ!
03.02.2012 в 11:32:14
Проффэсор написал : Объясняю. На потолке развели в разные стороны. Там где выключатель соединяем все 3. Тыкаем контролькой на потолке. К примеру, напряжение есть между первым и вторым и между первым и третим. Значит первый общий. Так же ищим общий на стене. И всЁ!
Вот дошли руки. На потолке (при всех скрученных в стене) горит только одна пара, в стене то же самое.
03.02.2012 в 15:44:13
Значит или обрыв, или не правильная разводка. Или искать и устранять проблему, или подключаться к двум проводам.
03.02.2012 в 23:46:12
Здравствуйте люди мастеровые. Помогите пожайлуста и мне решить проблемку. А причина банальная - одним словом "некрасиво". Повесили натяжной потолок. Установили кольца. В кольца установили точечные светильники типа R50. под рефлекторные лампы MR16(GU10). Освещение отличное, а проблема в том что часть светового потока уходит за натяжной потолок и образует вокруг светильника такой себе ореол. Очень некрасивый да и к тому же просвечивается потолок. Как избавиться от этого? Помогите советами кто с этим стыкался. Как решали вопрос?
12.07.2012 в 19:57:32
Читал форум и интернет - точного ответа к своей ситуации не нашел. Помогите, пожалуйста.
Ситуация: Выключатель однокнопочный, из потолка торчит два провода, из люстры - три. В самой люстре три лампочки. Подсоединил люстру к проводам, а светло-зеленый (как я понял - земля) не трогал. В итоге горят только 2 лампы из трех. Лампы менял, индикаторной отверткой в патроне проверял - напряжения нет. Это с люстрой проблемы, или я что-то делаю неправильно?
Ps Раньше висела люстра с 4 ламочками, из самой люстры шло 2 провода. Все прекрасно горело.
