ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2010 в 09:45:05
йцукер написал : Нет. Нельзя.
Угу.
йцукер написал : Идём в магаз, смотрим, выбираем подороже.
GE, Phila... ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2010 в 09:50:58
Проффэсор написал : Подключите фазу к центральному контакту, вставьте палец в патрон, а второй рукой возьмитесь за водопроводную трубу. Долбанет так же само(правда я не проверял, но думаю будет больно).
Жжем, напалмом? В нормативке (искать ссыль?) однозначно - на юбке ноль, фаза в центре. Люминесцентные, в принципе: без разницы, но если завод изготовитель маркирует контакты - следует соблюдать фазировку.
Nex
Nex
Подольск
02.09.2010 в 10:14:55
2йцукер , 2ПPOPAБ ,Спасибо.
Valery22
Valery22
Волгоград
18.12.2010 в 22:00:59
Что-то я переработал похоже. Из потолка выходит ВВГ 3х1,5 из люстры пв-4 1х0,5 как их соединить? Имею в виду современные методы?
DMack
DMack
18.12.2010 в 22:08:28
Есть специальные плоские клемники для люстр. Если позволяет место, то можно поставить Ваговские разъемные колодки.
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2010 в 22:17:44
Valery22 написал : ВВГ 3х1,5 из люстры пв-4 1х0,5 как их соединить?
Ваго 222 или 224
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.12.2010 в 23:52:31
Valery22 написал : Из потолка выходит ВВГ 3х1,5 из люстры пв-4 1х0,5 как их соединить?
Клеммы ВАГО вам помогут, серия "WAGO 224-112" http://www.electronshik.ru/item/224-112-f4016300
Проффэсор написал : Вот только что проверил. Вы правы, подключил фазу к юбке - долбануло раза в два слабее.
Как вы определили, что "долбануло" в два раза слабее ???
Проффэсор
Проффэсор
19.12.2010 в 10:44:36
Юрий-Электр написал : Вот только что проверил. Вы правы, подключил фазу к юбке - долбануло раза в два слабее. Как вы определили, что "долбануло" в два раза слабее ???
Никому не верь! Все проверяй на себе! То что называют юбкой это было в старых патронах. В большинстве современных патронов два маленьких контакта, которые почти ни чем не отличаются.
30.01.2012 в 18:56:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришел к вам за советом. Впервые устанавливаю двухклавишный выключатель, столкнулся со сложностями. Заранее извиняюсь за качество фотографий. Имеется люстра на 5 ламп и 2хклавишный выключатель. Необходимо включать две лампы одной клавишей и три другой. В Выключателе 3 контакта, один снизу, два сверху.
В стене 3 провода - белый, синий и светло-голубой.
Белый показывает фазу (индикаторной отверткой), два оставшихся не показывают ничего. Раньше стоял диммер (на белом и синем проводах) из чего делаю вывод, что белый фаза, синий ноль (возможно ошибаюсь). Третий проводок был заизолирован и болтался без дела.
В потолке 3 провода, без цветовой маркировки. Один из них также был отключен при старом выключателе. Индикаторная отвертка на этом проводе дает свечение вполсилы.
В люстре 3 провода, два белых и один синий.
5 проводов с патронов сведены в один синий (ноль?), 3 фазных (вроде фазных?) с патронов сведены в один белый, и 2 фазных - во второй белый. Проверял, попарно включая провода в розетку. Все работает как надо, то две, то три.
При различных вариантах подключения функционирует только одна клавиша выключателя. Не работает та клавиша, на которую цепляю светло-голубой провод (болтавшийся ранее без дела).
Вот какие были варианты:
  1. Выключатель: синий провод из стены подключаю к "одинокой" клемме выключателя. Оставшиеся два - к двум клеммам с противоположной стороны. Люстра:синий провод от люстры к "пустому" на потолке. Два белых к оставшимся клеммам на потолке.
  2. Выключатель: белый провод из стены подключаю к "одинокой" клемме выключателя. Оставшиеся два - к двум клеммам с противоположной стороны. Люстра:синий провод от люстры к "пустому" на потолке. Два белых к оставшимся клеммам на потолке. Подключение на потолке всегда было одинаково: два белых провода с люстры вешал на фазу и провод, где свечение тестера вполсилы. Синий провод - на пустой в потолке.
Прочитал в этой ветке и совет и сделал вот что.
Снял выключатель, определил фазу в стене (белый). Скрутил белый провод с синим. Горит одна группа ламп (без выключателя, напрямую). На потолке 1 фаза. Скрутил белый со светло-голубым. Ничего не горит, на потолке 3 фазы. Разъединил все провода в стене, приложил к белому и синему контакты от переноски. Лампочка на переноске горит вполнакала.
Возможно половина моих действий не имела никакого смысла )) Мозг разрушается, нужна ваша помощь.
Грешу на светло-голубой проводок в стене. И на свою голову тоже грешу ))
Что посоветуете?
SVKan
SVKan
30.01.2012 в 19:17:13
Белый проводок в стене (фазу) подключить на одинокий контакт выключателя, синий и голубой на пару контактов с другой стороны выключателя (это не ноли, а провода которые идут к люстре от каждой клавиши). Включаем обе клавиши и индикатором и проверяем все три провода на потолке. На двух будет фаза, на одном ноль. Подключаем этот ноль к общему контакту люстры (синий, где сходятся все провода). Два оставшихся пучка проводов люстры подсоединяем к оставшимся двум проводам на потолке. Все...
Хотя, странно что лампа вполнакала светится между белым и синим в стене. Где-то что-то коротит слегка похоже. То что индикатор показывает фигню нормально - это наводки, но лампочка по идее светиться не должна. А когда лампочку подключали люстра уже висела? Если висела, то это через люстру ток шел. Тогда тоже нормально...
Проффэсор
Проффэсор
30.01.2012 в 20:39:06
Выкинь индикатор , возьми контрольку. 1 На потолке разведи, на стене замкни все, найди общий на потолке. 2 На стене разведи, на потолке соедини все, найди общий на стене. 3 Подключай.
