Проффэсор
Проффэсор
30.08.2010 в 17:01:26
Alex_Penza написал : Прежде, чем давать такие советы на форуме, советую Вам самостоятельно проверить их действие на себе. А по сути вопроса - человек спросил, как ПРАВИЛЬНО.
Вот только что проверил. Вы правы, подключил фазу к юбке - долбануло раза в два слабее. На сколько помню, Nex кажись спросил, как правильно подключить люминисцентный китайский светильник если из стены 2 провода.
Наверное он этот вопрос удалил.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2010 в 17:16:19
Проффэсор написал : Вот только что проверил. Вы правы, подключил фазу к юбке - долбануло раза в два слабее.
:eek::eek::eek:
йцукер
йцукер
Рязань
01.09.2010 в 09:52:05
Nex написал : А что означает Z и L на клемме?
Zero-нуль Line-линия, т. е. фаза.
Проффэсор написал : Вам это не надо.
Настоящий профессор так не скажет... ;)
Проффэсор
Проффэсор
01.09.2010 в 10:06:09
А Вы йцукер настоящий? На светильнике дневного света это не актуально, только запутает.
йцукер
йцукер
Рязань
01.09.2010 в 10:20:55
Мой никнейм в отличие от Вашего не несёт смысловой нагрузки. ;) А Nex будет знать, может быть ему потом понадобится.
Nex
Nex
Подольск
01.09.2010 в 18:48:41
Пока мой вопрос ещё здесь обсуждается,в котором при вашей помощи я разобрался и подключил всё по схеме L на фазу,а N(оказалась перевёрнута,поэтому я и подумал.что это Z) на 0.Но у меня ещё возник один вопрос.Как я уже писАл,светильник у меня китайский люминесцентный,модель NEL-C2 10W.Можно ли в него устанавливать лампу больше чем 10W?Ответьте пожалуйста,кто точно знает.И ещё,какие лампы Т8 4200 К (производитель) получше.Спасибо.
4Серый
4Серый
Пушкино
01.09.2010 в 18:55:39
Nex написал : Можно ли в него устанавливать лампу больше чем 10W?
если по габаритам найдёте,почему бы нет.
Nex
Nex
Подольск
01.09.2010 в 18:59:23
Спасибо 24Серый
Алексей.К.
Алексей.К.
01.09.2010 в 23:40:16
Зависит от мощности ЭПРА, которая находится в корпусе светильника.
Nex
Nex
Подольск
02.09.2010 в 07:56:55
Алексей.К. написал : Зависит от мощности ЭПРА, которая находится в корпусе светильника.
Спасибо.Как определить эту мощность?
йцукер
йцукер
Рязань
02.09.2010 в 09:39:10
Нет. Нельзя.
Nex написал : И ещё,какие лампы Т8 4200 К (производитель) получше
Идём в магаз, смотрим, выбираем подороже. OSRAM? Philips?
