Nex написал : Как правильно подключить светильник,не перепутать провода?
Как не подключишь, будет правильно.
29.08.2010 в 16:39:58
29.08.2010 в 16:46:49
Проффэсор,это я и сам знаю,а мне надо правильно,чтобы светило и не замкнуло.Два провода и три клеммы,и как тут правильно?
29.08.2010 в 16:58:53
Nex написал : Два провода и три клеммы,и как тут правильно?
Если хотите совсем правильно, проведите от щитовой третий провод(заземление) и соедените с желтым проводом на люстре. Но это от замыкания не защитит!
29.08.2010 в 17:08:49
Проффэсор,спасибо.А что означает Z и L на клемме?Фазу и ноль без разницы как подключать к светильнику или именно по этим буквам ориентироваться?
29.08.2010 в 17:13:03
Nex написал : А что означает Z и L на клемме?
Вам это не надо.
29.08.2010 в 17:30:53
Проффэсор написал :
значит на светильнике без разницы,куда фазу подключать?
29.08.2010 в 17:43:15
На лампу надо подать напряжение. Какая разница где ноль, а где фаза.
29.08.2010 в 17:49:24
Спасибо Вам Проффэсор.
30.08.2010 в 12:37:10
Проффэсор написал : На лампу надо подать напряжение. Какая разница где ноль, а где фаза.
Как правило, фазу подают на центральный контакт патрона. На юбке фаза "выглядит" опасней.
30.08.2010 в 12:55:01
Alex_Penza написал : Как правило, фазу подают на центральный контакт патрона. На юбке фаза "выглядит" опасней.
Подключите фазу к центральному контакту, вставьте палец в патрон, а второй рукой возьмитесь за водопроводную трубу. Долбанет так же само(правда я не проверял, но думаю будет больно).
30.08.2010 в 16:29:17
Прежде, чем давать такие советы на форуме, советую Вам самостоятельно проверить их действие на себе. А по сути вопроса - человек спросил, как ПРАВИЛЬНО.
