Petr.
Petr.
26.08.2006 в 16:51:51
Проводок тот что с колечком, я надеюсь ты не куда не подключал? :)
26.08.2006 в 19:47:41
Нет, решил без него обойтись ;)))
30.10.2006 в 19:38:24
Люстра с тремя лампочками, от каждой лампочки идёт 2 провода. Как соединить провода между собой - знаю. К люстре и выключателю подходит 3 провода: фаза, ноль, и какой-то вообще не запитанный провод. Это выяснил при помощи индикаторной отвертки и пробной лампочки с проводами.
Выключатель 2-клывишный, со световым индикатором. Нужно сделать чтобы 1-я клавиша включала одну лампочку, 2-я - две лампочки, 1-я и 2-я вместе - всю люстру.
Такое вообще возможно в этом случае? Куда какие провода подключать к выключателю?
Прочел все похожие темы на форуме, перепробовал массу вариантов подключения. Результат: при разных поключениях горит только одна группа ламп, либо (при другом соединении проводов люстры) горит вся люстра.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
30.10.2006 в 19:56:26
Kolbasenok написал : какой-то вообще не запитанный провод.
тут два варианта
  1. Это земля только она где-то в обрыве раз контролька не горит.
  2. Это фаза от выключателя (со второй клавиши), что более вероятно т.к. все-таки двухклавишный выключатель раньше работал или нет? Нажмите обе клавиши и узнаете. Так вот эсли все-таки это вариант №2 то порядок действий такой:
    • соединяете ноль с 3-мя проводами по одному от каждой лампочки в один клемник.
    • 1-й фазный провод с концом одной из ламп.
    • 2-й фазный провод с концами от двух других ламп. Проверте и напишите результат.
tryt
tryt
Тель-Авив
30.10.2006 в 20:15:52
  1. откручиваем все лампочки.центральный контакт в патроне - фаза,боковой - ноль.
  2. соеденяем два фазных провода с двух лампочек,в этой же паре соеденяем два нулевых.
  3. подключаем выключатель. обычно в выключателях данного вида три клеммы (зажима).фазовый находиться в одиночестве сверху или снизу,может иметь красный цвет. вазовый контакт сожаем на него,два оставшихся в свободные зажимы. 4.включаем одну кнопку выключателя и проверяем на потолке где появилась фаза.решаем сколько включенных лампочек мы хотим видеть на этой кнопке.отключаем выключатель,помечаем проводок на потолке изолентой. 5.включаем вторую кнопку выключателя.проверяем на потолке,где появилась фаза.помечаем этот провод.
  4. подключаем два собранных вместе провода фазы с двух лампочек к выбранному ранее проводу фазы на потолке.подключаем оставшийся в люстре фазовый провод к фазовому проводу на потолке. 7.соеденяем все провода нуля на люстре с нулем на потолке. 8.тестируем работу люстры. 9.монтируем выключатель и каробку у люстры закрывающую провода на место. 10.пользуемся люстрой и радуемся жизни.
skirp
skirp
Ялта
30.10.2006 в 23:08:09
Kolbasenok написал : и какой-то вообще не запитанный провод
либо провод перебит, либо выключатель не работает снять выключатель и проверить
30.10.2006 в 23:36:23
2эл. любитель, фаза и ноль есть однозначно. Третий провод мёртв. Проверено. Может только это какой-нибудь "нерабочий ноль" - не знаю, что это за термин. Если бы было 2 фазы и ноль, думаю справился бы. Выключатель рабочий, новый. Раньше висела одна лампочка, загоралась от одной клавиши.
30.10.2006 в 23:42:59
2tryt, спасибо за подробную инструкцию.
Повторюсь. У меня проводка: фаза, ноль, нечто. Подключал так как вы описали, в итоге загоралась только одна группа ламп (подключены фаза и ноль). Вторая группа ламп (подключены фаза и нечто) не загоралась.
30.10.2006 в 23:45:44
Мужики! Что это за третий провод, который не ноль и не фаза? Куда его приткнуть чтобы все работало? Возможно ли вообще в данном случае обеспечить правильную работу люстры?
radist
radist
30.10.2006 в 23:56:17
попробуй прозвони провода от выключателя до люстры( не забудь откл 220 чтоб не токнуло)
samorez
samorez
31.10.2006 в 00:16:08
Третий провод от предполагаемой второй "клавиши" выключателя. Незадействован, если стоит одинарный. Если нет в коробке выключателя, то есть в промежуточной коробке выше.
