Ситуация такая, переехал на новую хату, в зале есть двухклавишный выключатель. В нем 3 провода, на одной клавише один провод сверху, на второй клавише - два провода, сверху и снизу. все белые из трехжилного провода.
тогда идем к потолку - видим толстый кусок провода в оплетке в нем цветные проводки - церный, синий, коричневый и желтый с зеленой прожилкой. полагаю что желтый это заземление. а вот с другими труба.
нет у меня тестера, по-этому по колхозному к проводам в потоке подключал лампочку. в результате при включенной первой клавише (на ней один проводок подведен сверху) черный и синий проводок дают свет на тест-лампе, комбинации синего+коричневый, черный+коричневый = никакого света. ... подумал включить вторую педальку и также потыкать в провода тест-лампу..но начитался в форумах разнух страшилок, что замкнуть может и т.д. поэтому подумал написать здесь и узнать, что можно, что нет.
теперь про люстру - она на 4 лампы, они там так подключены, что торчат два белых и два черных проводка. идея подключить так, чтоб на одной клавише загоралось 2, на другой- 2, а при двух клавишах - 4 лампочки. помогите советом, должно быть все просто, но я в проводах зелень :)
спасибо
