Итак, через год с лишним снова подниму данную тему, так как, к сожалению, она опять стала актуальной.
Предыдущий этап закончился на том, что самостоятельная укладка все откладывалась и откладывалась. В итоге, был таки найден вроде как опытный мастер, который и положил его. Было это уже аж в ноябре прошлого года. В принципе, результатом укладки я осталя доволен - положил он его ровно, отциклевал хорошо и прокрыл несколькими слоями лака. В той комнате, где паркет "встал", самые отвалившиеся места он перекладывал новым паркетом, а в остальных "прижал" пол путем засверли вания в паркетины, закачивания в пол какого-то клея и прижимания всего этого саморезом к полу. Отверстия он заделывал массой их паркетной пыли и клея, которой заделывал щели между паркетинами. Точечки в этих местах, конечно, остались видны, но мне это не критично.
И все бы ничего, если бы пару месяцев назад не обнаружилась еще одна большая пренеприятность! В общем, пол опять встал волной! :( На сей раз во второй комнате, которую он клал сам (а не предыдущий работник). Теперь я пребываю в большой печали. :( Пол встал в двух местах в комнате - двумя волнами. Одна волна шириной паркетин на 7-8 (границы волны ровно по шву паркетин) и высотой уже сантиметра 3-4, а то и более, по длине всей комнаты. :( Вторая волна пока еще не такая большая. Ширина примерно такая же, но высота "пока" 1-3 см. По длине где-то с пол комнаты уже пошла. При наступании на большую волну - она уже даже не пригибается под моим весом. При наступании на маленькую - она хотя бы прижимается к полу. Говорю "пока еще" и "уже", так как еще месяц назад большая волна тоже была не на всю комнату и при наступании, ее можно было прижать к полу. В общем, как показало время - волна только растет.
Укладывавший паркет товарищ сообщил, что паркет вздыбился вместе с фанерной основой. Дескать, летом влажность в помещении увеличилась и фанерная основа не удержалась и поднялась. Теперь надобно то ли прижимать его по той же технологии, как он делал в другой комнате (тот паркет, кстати, лежит нормально и никуда не дергается), либо, если он встал уже совсем сильно, придется разбирать часить пола и все перекладывать. Второй вариант повергает в полное расстройство, т.к. курочить еще раз весь пол ну совсем не хочется! Вопрос почему мастер так положил пол, что он встал, в данный момент уже не актуален, так как теперь в любом случае надо исправлять ситуацию. И руганью тут делу не поможешь. Собственно, мастер этот не отказывается помочь исправить проблему, но в данный момент он на другом длительном заказе и явно раньше середины осени не освободится. А, глядя на скорость роста этих волн, боюсь, что в таком темпе, к тому времени пол уже вообще будет из себя представлять девятый вал Айвазовского. В общем, хочу попробовать самостоятельно "прижать" хотя бы ту волну, которая пока еще прижимается к полу. Только, вот, я не присутствовал при прижимании пола в предыдущей комнате, а, потому, не понял - как это делается.
В связи с этим, прошу подсказать знающих людей всю последовательность данной операции.
Я представляю ее себе так:
- Сверлится дырка (какого диаметра?) насквозь паркетины и фанерины.
- Сверлом по больше (опять же - какого диаметра?) отверстие рассверливается на небольшую глубину, чтобы можно было сделать саморез впотай.
- При помощи специального шприца (таковой есть) закачивается в пространство между фанерой и асбесто-цементной плитой клей
- Саморезом паркетина вместе с фанерой притягивается к полу.
- Шляпка заделывается смесью лака и паркетной пыли (все это со времен укладки осталось в загашнике).
Прошу подтвердить, или поправить описанной мною порядок действий.
