MakSV
MakSV
09.06.2009 в 23:29:56
ur5imw написал : Вам необходимо завести пилу немного принудительно приоткрыв заслон "газа" и по немного закручиваю 1 винт и отпуская манетку газа добится холостого хода двигателя...
Завел принудительно открыв заслонку газа,выкрутил винт ХХ на 1 оборот,винт полн.газа выкрутил на 1.5 оборота.Винт заслонки газа закручен.Пила работает.Постепенно отпускаю газ,при этом завинчиваю винт ХХ. Пила не встаёт на холостые обороты,глохнет......
ur5imw
ur5imw
10.06.2009 в 08:50:47
а винт "кол-во топлива наХХ" на сколько закручиваете? возможно необходимо оставить 0,5 оборота...Принудительно заслонкой удается сделать ХХ?.... если нет, то я бы по советовал посмотреть цилиндр, в полне возможны задиры на поверхности...
MakSV
MakSV
11.06.2009 в 16:15:16
ur5imw Доброго дня.Проделал всё как Вы написали.Результат-холостого хода нет.:confused: Разобрал пилу.Снял цилиндр.К моему сожалению, как Вы и предполагали, задиры есть.Они похожи на выбоины или раковины.:( Они есть на зеркале цилиндра вверху,около камеры сгорания и на поршне, в месте расположения колец-царапины.Я думаю,что нужно заказывать новые запчасти:цилиндр и поршень+кольца,поршневой палец т.д.короче ЦПГ пилы в сборе,прокладки картера,карбюратора.Заодно заменить звёздочку пильной цепи. Что посоветуете делать?
ur5imw
ur5imw
11.06.2009 в 18:30:43
В даном случае можете рискнуть и попробовать востановить цилиндр с помощью гелья-ревитализанта для цилиндров ХАДО... но одно условие... необходимо пилой работать.Гедь стоит не дорого руб 150... но тут как повезт, может оказаться, что деньги будут потрачены зря......Я бы попробовал
MakSV
MakSV
11.06.2009 в 22:40:42
А если рассмотреть вариант с заменой цилиндра и поршня и т.д.?А Вы можете подсказать WWW адрес интернет-магазина,который торгует запчастями к Тайге?В котором можно реально заказать запчасти?
ur5imw
ur5imw
11.06.2009 в 22:43:41
MakSV написал : А если рассмотреть вариант с заменой цилиндра и поршня и т.д.?
Этот вариант конечно же лучше... я могу даже достать .... но будут очень большие проблемы с доставкой...
MakSV
MakSV
11.06.2009 в 22:58:49
ur5imw Если можете достать-то сколько будет это стоить?А почему проблемы с доставкой могут быть-не очень понял... Вот тут нашел пару ссылок:http://www.intom.ru/services/index.php?categoryID=62&show_all=yes и еще:http://www.uralopt.ru/catalog2_1.php?trademark=%C7%E0%E2%EE%E4+%E8%EC.+%C4%E7%E5%F0%E6%E8%ED%F1%EA%EE%E3%EE Что Вы думаете на этот счёт,можно ли заказать в этих магазинах?
ur5imw
ur5imw
11.06.2009 в 23:02:43
MakSV написал : А почему проблемы с доставкой могут быть-не очень понял...
 ...... с Украины  слать посылку в Россию?  можно...  но доставка вам обойдется еще наверно в 1 поршневую....Проще на родине поискать...
ur5imw
ur5imw
11.06.2009 в 23:04:20
цилиндр наверное стоит 1000 -1500 руб
MakSV
MakSV
11.06.2009 в 23:08:43
В Перми вроде ценник приличный.
ur5imw
ur5imw
11.06.2009 в 23:15:25
Прошелся я по Гуглу.... есть все , звоните и договаривайтесь...
