viksh72
viksh72
Тюмень
22.06.2011 в 18:22:21
callyoushock написал : В магазине инструмента у дома выставили на продажу 3 такие пилы год выпуска 2002 (3.5 л.с., масса 8,95кг), говорят, откопали на своем складе, новые, но гарантию не дают (паспорт есть, в коплекте цепь, звездочка и еще чего-то - съемник вроде). Дома есть электрическая Макита, а эта заинтересовала отца для хоз. работ на даче (там нет электричества). Вообщем, стоит ли взять для нечастого юзания за эту цену или проблемы какие-нибудь с ней возможны?
В комплекте должны быть еще трубчатый ключ-отвертка, сьемник муфты сцепления, сьемник маховика (в виде пробки с внешней резьбой и шарика) и 5 заклепок - для ремонта ведомой звездочки на шине.
Я себе такую недавно взял (правда посвежее - 2006 года выпуска) - причем выбор был сознательный - т.к. нужен был неубиваемый и неприхотливый инструмент с возможностью его трансформации в различные девайсы. Потому вместе с пилой купил еще и приставку-резак - превращающую данную пилу в 300мм автономную болгарку (есть мысли еще и по превращению ее в циркулярку). Еще для данной пилы ранее промышленно выпускалось "Универсальное приспособление для бензопилы Тайга" - редуктор с различными насадками - наждаком, сверлом и т.д. Один товарищ из этого редуктора и пилы Husqvarna ледобур сварганил - правда ему сверлить и переделывать кое-что пришлось - пила то у него "неродная". Обещал и мне координаты изготовителя скинуть. Двигатель у пилы не форсированный стоит - потому он и мощности меньше современных выдает. Это как-бы плохо, но если с другой стороны посмотреть - при должном уходе такой двигатель прослужит гораздо дольше - тем более что цилиндр там хромированный и на поршне имеется два компрессионных кольца (что встречается только на весьма недешевых импортных профессиональных бензопилах большой мощности).
Возможно единственный минус - в 2004 году изготовителем был выкуплен патент на доработку карбюратора Тайги (были усовершенствованы запуск и работа на холостых) - т.е. у пил 2002 года выпуска скорее всего карбюратор старого образца.
Свою пилу я уже обкатал и остался вполне доволен и тем как она работает и как заводится. Кстати она заводится точь-вточь как "иномарки" - т.е. закрываем воздушную заслонку, дергаем до первой вспышки, открываем воздушную заслонку и заводим - как правило с первого-же рывка.
Горын 68
Горын 68
23.06.2011 в 10:28:18
der-traktor написал : если в придачу 3 тыщщи дают - нуно брать. Мнение основано на печальном опыте моего кореша
ну да. Проф.инструмент за сто долларов....... НОРМАЛЬНАЯ цена пилы (а не сучкореза !) - от 10тыр.... и мощность - от 3л.с.
вес - вам дрова пилить,или фигуры ледяные обрабатывать ?
viksh72 написал : "Универсальное приспособление для бензопилы Тайга" - редуктор с различными насадками - наждаком, сверлом и т.д.
  • вообще чума ! можно гену разборного сварганить, коль света нет.....
45.RUS
45.RUS
Шумиха
23.06.2011 в 15:04:58
А вот про это поподробнее можно?
viksh72
viksh72
Тюмень
23.06.2011 в 21:23:26
45.RUS написал : А вот про это поподробнее можно?
Можно конечно! Но у меня к сожалению и у самого информации недостаточно - т.к. на инфу по данной приспособе я совершенно случайно наткнулся когда лопатил интернет на предмет выбора бензопилы. К сожалению владелец паспорт на приспособу найти не смог и обещал на самом редукторе какие-нибудь таблички посмотреть - но пока еще не ответил. Ну а насчет самой приспособы он описал следующее:
Originally posted by viksh72: Здравствуйте, недавно совершенно случайно увидел Ваше сообщение (от 08.07.2007) о том что Вам удалось установить на свою Хускварну 142 универсальную приставку от бензопиле Тайга. Меня сильно заинтересовало данное приспособление - т.к. недавно заказал бензорезак на базе Тайги 245, а данная приставка позволила-бы еще больше расширить функционал - т.е. не только пилить дерево и метал с камнем но и бить шурфы в земле и льде.
Если я правильно понял по фотографии то это понижающий редуктор с примерно полуметровой осью (можно ли ее укоротить без отпиливания?) с зажимом на конце - к которому можно прикрепить ледобур и пр.оборудование.
К сожалению в интернете никакой информации по данному устройству найти не удалось - потому и обращаюсь к Вам. Не могли-бы Вы сообщить то каким заводом была выпущена данная приставка и ее ТТХ: передаточное число и вес (хотя-бы примерный)?
Добрый день. Да, это понижающий редуктор, левого вращения (русские шнеки не подойдут) и редуктор не развернуть никак. Полуметровая ось, это просто нерж.трубка не идущая в комплекте, просто сделал переходник на шнек ледобура. Заеду в гараж и если найду паспорт изделия, то подробнее опишу приспособу. Называется она - "Универсальное приспособление для бензопилы Тайга" - входит в него: сверло, точильный круг...и что то еще, не помню )) На Хускварну чтоб приляпать, надо будет рассверлить отверстия крепления шины и заказать токарю колечко с прорезью и стопорами для цангового зажима. Но это Вы все сами увидете, когда в руках вертеть будете приспособу.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
24.06.2011 в 08:20:25
Наверно это какая-нибудь опытная партия.
viksh72
viksh72
Тюмень
24.06.2011 в 11:19:47
45.RUS написал : Наверно это какая-нибудь опытная партия.
Вполне допускаю - хотя товарищ сказал что он девайс покупал в обычном магазине.
В принципе есть идея более интересный редуктор изготовить - достаточно компактный и легкий, передающий вращение как по, так и против часовой стрелки, с возможностью поворота выходного вала в плоскости на все 360 градусов. Но увы - не имею доступа к металлообработке. :(
Горын 68
Горын 68
24.06.2011 в 21:54:41
Ишите в инете контакты завода изготовителя ТАЙГИ - любой инженер (ну или сотрудник отдела продаж) вам скажет кто сию приставку делал и можно ли её заказать......
viksh72
viksh72
Тюмень
25.06.2011 в 08:07:11
Да пытался я уже на ЗиД писать (на их официальный мэйл) - не ответили они ничего. И у коммерсантов торгующих бензопилами тоже никакой инфы нет.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
25.06.2011 в 09:58:43
Так ЗиД похоже медным тазом накрылся,где-то в прессе проскакивало.
viksh72
viksh72
Тюмень
25.06.2011 в 18:39:44
45.RUS написал : Так ЗиД похоже медным тазом накрылся,где-то в прессе проскакивало.
Да нет - они теперь больше на оборонку работают. Хотя колбасило их нехило пару лет назад - вплоть до внешнего управления.
Горын 68
Горын 68
22.07.2011 в 13:33:25
viksh72 написал : Да пытался я уже на ЗиД писать (на их официальный мэйл) - не ответили они ничего. И у коммерсантов торгующих бензопилами тоже никакой инфы нет.
Звонить надо.Или ищите поисковиком в инете.
